查看: 3792|回复: 4
[技术讨论] 发送modbus数据帧后一直是超时
发表于 2019-6-27 21:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,将V4的modbus移植到stm32f103c8t6(主机从机都有) ,修改启动文件以及外设初始化后,发送modbus数据帧后一直是超时状态,观察主机串口3数据包与发送的帧数据一致,但是没有发送成功,是硬件导致的吗?
发表于 2019-6-28 08:48:06 | 显示全部楼层
先双机测试485是否正常了。
 楼主| 发表于 2019-6-28 11:56:52 | 显示全部楼层
感谢硬汉哥,测试RS485发现按第一个板子按键,第二个板子无反应,按下第二个板子的按键后,通讯正常,然后将MODBUS主机发送接收使能脚初始化为发送使能,从机初始化为接收使能便可以了。使用的485芯片是SP3845
发表于 2019-6-29 09:52:26 | 显示全部楼层
不同_ 发表于 2019-6-28 11:56
感谢硬汉哥,测试RS485发现按第一个板子按键,第二个板子无反应,按下第二个板子的按键后,通讯正常,然后 ...
如果485还没有测试通过,建议先整好。
 楼主| 发表于 2019-6-29 14:25:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-6-29 09:52
如果485还没有测试通过,建议先整好。
485测试通过了,主机发送接收引脚初始化设置为发送,从机设置为接收就可以,MODBUS也是这么设置的
GMT+8, 2026-11-22 16:21 , Processed in 1.510604 second(s), 24 queries .
