查看: 1710|回复: 0
CO2传感器COZIR-A可以改善小型会议室内CO2对人的影响
发表于 2019-6-26 16:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多公司都有备有会议室,工作中遇到什么问题或者需要总结的,小组成员一起到会议室开个会,共同商讨一下,这是一种很有计划和效率的工作方式。但是如果开会时间比较长,通风不到位,会议室空间又比较小的话,可能导致会议室内二氧化碳含量就会超标。
因为二氧化碳是参与人体呼吸的,人在呼吸的过程中会不断产生二氧化碳,二氧化碳本质上是无毒的,但是会议室空间狭小,没有做好通风措施,人体呼出的CO2会在室内越聚越多,时间一长人体会感到不适。
工采网了解到通常情况下,室内空气中CO2浓度在350-450ppm这个范围内,跟室外基本一致。350-1000ppm的情况下,人们能感觉到空气是很清新的,呼吸也比较顺畅;当CO2浓度在1000-2000ppm范围内,人呼吸过程中会觉得空气比较浑浊,会感到瞌睡;在2000-5000ppm的时候,人体的不适感更加强烈,会出现头痛、心跳加速、注意力分散、恶心等症状;如果空气中CO2浓度达到5000ppm以上时,会导致人体严重缺氧以及脑损伤,也会出现死亡情况。二氧化碳传感器https://www.isweek.cn/203.html
目前二氧化碳已经被列入了室内空气污染程度卫生指标的行列里了,在国家规定的标准里,人们停留时间比较长的场所CO2浓度要低于0.07-0.1%,段时间停留的场所不能超过0.15%。
由此可见对于会议室等场所需要做好相应的二氧化碳浓度检测,并做好通风措施,保证室外新风的进入。在监测CO2浓度方面,工采网建议使用二氧化碳传感器,安装好二氧化碳传感器后,为其设置相应的标准浓度数值,当二氧化碳传感器检测到室内CO2浓度值超过标准值后会产生警报,相关人员就可以采取相应措施降低浓度。在此,工采网推荐使用英国GSS低功耗的红外二氧化碳传感器-COZIR-A,是基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,使二氧化碳传感器COZIR 成为低功耗的红外传感器。
红外二氧化碳传感器COZIR-A特性:
低功率 3.5mW
测量范围从 0 到 1%
低噪音测量(<10ppm)
供电电压 3.3v
峰值电流仅 33mA
可选温度和湿度输出
GMT+8, 2026-11-23 12:27 , Processed in 1.309745 second(s), 25 queries .
