查看: 46654|回复: 79
[VisualGDB] 更新 VisualGDB 5.5R4 和谐版(2021.02.19)
发表于 2019-6-25 16:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本:5.4.107.3207
开发商:Sysprogs OU(https://sysprogs.com)
要求:Microsoft Visual Studio 2008,2010,2012,2013,2015,2017,2019;Microsoft NET Framework 3.5.
俄罗斯大佬XX版,安装后即可用。不过虽然说是r8版本,但是界面仍是r7,不知道原版是不是就这样。
安装后,在第一次启动时输入您的注册信息,打开“帮助-About VisualGDB”。
如果注册有问题:
(1)在“About VisualGDB”窗口中,按下“Reset to trial”并重复输入登记信息;
(2)如果“Reset to trial”按钮没有用,删除%APPDATA%\Local\VisualGDB\temporary.key文件,并删除注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysprogs\VisualGDB\Settings: FlagsV3, FlagsV4, RegistrationKey
链接: https://pan.baidu.com/s/1U80fJAotb-yE4TTjEC_hbg 提取码: kpmi
或者:magnet:?xt=urn:btih:CE23DD6B06FFCC3DFB63E99BCBDCF98AC7E31334&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=VisualGDB%205.4%20r8
2019.10.14
更新VisualGDB 5.4 r12 和谐版,仍然是安装完就是破解版
链接: https://pan.baidu.com/s/1HtnFzU0NhgFAMmwRtig5xw 提取码: 1h48
或者:magnet:?xt=urn:btih:A5D9E3B24B2EF3FCCD03C8299C9B7D276601621D&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet
2020.02.16
更新VisualGDB 5.5 Preview 3 和谐版,仍然是安装完就是破解版
链接: https://pan.baidu.com/s/1ikf7q1oIyygWek82lSeSaw 提取码: iu8y
或者:magnet:?xt=urn:btih:9D161482AF5940BB09059234FBD9B15DED8439CF&tr=http%3A%2F%2Fbt4.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=VisualGDB%205.5%20preview%203
2020.09.16
更新VisualGDB 5.5 RC1 和谐版,仍然是安装完就是破解版
链接: https://pan.baidu.com/s/1ScIAxQIZUNkTlpYZY8Q1Qg 提取码: pgmd-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.02.19
更新VisualGDB 5.5R4 和谐版
链接: https://pan.baidu.com/s/17Frf_whMaZ0qSJvJljMwzQ 提取码: 5t9p
发表于 2019-6-25 16:21:40 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-6-25 17:20:30 | 显示全部楼层
有几个突出的特点1.Keil ARM编译器支持
除了GCC之外,VisualGDB现在与Keil ARM编译器完全兼容。 这包括使用Keil特定属性表的无缝MSBuild支持,作为MSBuild的替代品的Makefile支持,以及用于将Keil包轻松集成到项目中的设置页面。
2.静态堆栈分析
VisualGDB为您的嵌入式项目提供了强大的静态堆栈使用分析器。 它会自动发现函数调用并使用反汇编分析来计算ARM目标的每个函数中最坏情况的堆栈利用率。
低级堆栈分析由我们的开源堆栈分析器插件执行,该插件可以轻松修改以考虑函数之间隐含的项目特定关系。
3.简单的项目导入
VisualGDB附带插件,用于从大多数流行的IDE和项目生成器自动导入项目。 只需指向一个现有项目,立即将其转换为Visual Studio项目。
项目导入插件是开源的,SDK是文档化的,因此您可以根据需要轻松自定义插件,或添加对自定义项目格式和构建系统的支持。
4.实时监控和动态分析
VisualGDB可以轻松分析程序的实时行为。
测量函数调用的精确计时,可视化各种FreeRTOS事件并保存收集的数据,以便将其与未来的运行进行比较。
使用自定义实时监视API绘制自定义事件。
只需单击一下,即可检测代码以检查每个函数调用的堆栈边界。
5.嵌入式集成测试
VisualGDB提供了一种直观的机制来验证嵌入式程序的关键部分,而无需向其添加任何额外的代码。 只需在调试器中运行程序,通过设置下一个语句和编辑变量来修改它的行为,VisualGDB将记录这个并让你以后自动重新运行它并检查指定的约束。 轻松检查固件如何对错误做出反应,验证关键代码部分的时序,检查中断处理程序是否及时调用。
6.实时变量和视觉观察
通过在不停止程序的情况下查看和可视化变量值,使嵌入式调试更容易。
通过使用Visual Watch绘制大型数组的内容,更快地了解它们的内容。
设置Visual Watch的中断条件,并在变量达到临界值时停止程序。
7.功能强大的嵌入式Profiler
VisualGDB包含一个强大的机制,用于分析嵌入式项目的性能。 自动检测代码以查看每个函数花费的时间或采用非侵入式堆栈样本来确定最常调用的代码。 只需点击几下鼠标即可完成。
阅读我们的嵌入式分析教程,以了解有关性能分析的更多信息。
发表于 2019-6-25 17:21:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-25 18:27:06 | 显示全部楼层
除了GCC之外,VisualGDB现在与Keil ARM编译器完全兼容。 这包括使 ...
5.4这么爽,太给力了。
发表于 2019-6-25 18:50:58 | 显示全部楼层
安装后确实是R7
如果长期用这个可以考虑买个正版,700块左右可以支付宝付。1年支持license。过期后也可以用,只是不能升级为后续版本
发表于 2019-6-25 21:03:15 | 显示全部楼层
的确好用。。。  好似还是不能正确识别asm  a等扩展名,还要改成s
发表于 2019-6-25 21:50:30 | 显示全部楼层
什么时候可以和iar无缝链接啊
发表于 2019-6-25 23:02:28 | 显示全部楼层
楼主,“安装后,在第一次启动时输入您的注册信息,打开“帮助-About VisualGDB”, 这里的注册信息在哪儿可以找到?
我之前安装了5.2, 需要先删了再装吗?
我之前的是通过VS2017的插件来安装的, 这个版本是直接安装的吗?
发表于 2019-6-26 09:47:32 | 显示全部楼层
VS太大,能独立使用就更秀了。
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:02:23 | 显示全部楼层
Edmund1964 发表于 2019-6-25 23:02
楼主,“安装后,在第一次启动时输入您的注册信息,打开“帮助-About VisualGDB”, 这里的注册信息在哪儿 ...
随便输都可以,我是原来安装过旧的破解版,所以不需要重新输入
发表于 2019-6-26 11:34:16 | 显示全部楼层
安装成功! 感谢感谢
发表于 2019-6-26 23:47:02 | 显示全部楼层
在创建新项目时, 选用了Keil的ToolChain, Device清单就没了Device可选了(如下图), 若ToolChain选arm-eabi则没有这样的问题,不知道各位有没有碰到同样的问题?
发表于 2019-6-27 12:53:32 | 显示全部楼层
感谢分享,之前在VS上面装过,但是后来试用到期了没找到破解就一直没用了,现在再去试试看
发表于 2019-6-27 15:00:05 | 显示全部楼层
edmund 发表于 2019-6-26 23:47
在创建新项目时, 选用了Keil的ToolChain, Device清单就没了Device可选了(如下图), 若ToolChain选arm-e ...
我这也是一样的,只能用GCC编译器,Keil的用不了
发表于 2019-6-27 17:34:10 | 显示全部楼层
估计是跟Keil版本有关, 我用keil 5.28, 你呢?
发表于 2019-6-27 18:13:23 | 显示全部楼层
好东西,我之前用破解的R3,本来是好的,过了一段时间自己崩了,明天试试这个版本
发表于 2019-6-27 18:21:42 | 显示全部楼层
5.27的
发表于 2019-6-28 10:13:15 | 显示全部楼层
请问你这个 静态堆栈分析 窗口是在哪里调出来的,我没有找到
发表于 2019-6-28 12:26:08 | 显示全部楼层
这不坑了,看来还是不完善啊,等待后续版本,准备入手下。
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2019-6-30 13:18:47 | 显示全部楼层
这里怎么显示的是R9呢
http://visualgdb.com/download/oldversions
发表于 2019-6-30 13:45:46 | 显示全部楼层
刚刚打开vs, 就自动帮我更新到5.4R9了, 现在又变成没注册用户了
 楼主| 发表于 2019-7-1 10:38:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-1 10:39:21 | 显示全部楼层
vs插件可以关闭自动更新
发表于 2019-7-9 16:05:44 | 显示全部楼层
现在已经R10了
发表于 2019-7-9 19:07:18 | 显示全部楼层
怎么最近更新这么勤快
发表于 2019-7-13 09:45:58 | 显示全部楼层
听说R10已经有破解版了, 找寻中。。。。
发表于 2019-7-13 21:45:04 | 显示全部楼层
顶你个肺。。记得弄这里来啊
发表于 2019-7-13 21:57:37 | 显示全部楼层
亲测,可以破解最新版R10
SysprogsPatcher2.1.rar
765.45 KB, 下载次数: 187
发表于 2019-7-13 21:59:01 | 显示全部楼层
roguebear 发表于 2019-7-13 21:45
顶你个肺。。记得弄这里来啊
R10从官网下, 然后就。。。你懂的
PatchVisualGDB5.4r10.exe
7.11 MB, 下载次数: 930
发表于 2019-7-13 22:00:19 | 显示全部楼层
但是R10还是没解决使用Keil编译器的问题
 楼主| 发表于 2019-7-15 15:07:44 | 显示全部楼层
爱恋之燕 发表于 2019-7-13 21:57
亲测,可以破解最新版R10
这个破解已经失效了,前30天看不出什么异常,30天过后就不能用了
发表于 2019-7-20 09:43:12 | 显示全部楼层
edmund 发表于 2019-7-13 21:59
R10从官网下, 然后就。。。你懂的
居然R11也出了。。。。 到底搞什么飞机? 和你卯上了?
发表于 2019-7-20 10:08:48 | 显示全部楼层
有破解板么?
还是多等一个星期坐等R12?
发表于 2019-7-20 14:47:34 | 显示全部楼层
edmund 发表于 2019-7-20 10:08
有破解板么?
还是多等一个星期坐等R12?
我没有啊。。。就等着你发啊。  关键是我没有下r10的原程序。。。
发表于 2019-7-20 15:13:04 | 显示全部楼层
这次要让你失望了, 找了一天都没找到, 再等等吧
扫码点餐
发表于 2019-7-22 14:55:27 | 显示全部楼层
有破解板么?
还是多等一个星期坐等R12?
要出R12了?
发表于 2019-8-22 17:06:16 | 显示全部楼层
亲测,可以破解最新版R10
赞  谢谢雷锋同志
发表于 2019-8-22 18:06:09 | 显示全部楼层
请问  在编译stm32F103的时候 遇到了sys.c文件中的汇编 文件无法编译通过  报错误 如图所示
请大神们指导
我使用的标准库
发表于 2019-8-22 18:10:30 | 显示全部楼层
请大神们指导 ...
这种的基础代码,无需自己实现,注释掉即可,GDB是用的GCC
MSP,CPSIE之类的操作都在CMSIS软件包里面有,IAR,MDK和GCC版本通吃。
GMT+8, 2026-11-23 12:29 , Processed in 2.878041 second(s), 27 queries .
