查看: 4274|回复: 8
[STM32H7] 请教是否有H7的升级代码的bootloader
发表于 2019-6-23 13:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,我使用的是H750,内置的FLASH是很小的,不足以放程序。外挂了SPI FLASH。在论坛上看到有人用下载算法将程序通过IAR/MDK/PROGAMERD等工具下载进SPI FLASH中,再通过一个root程序去XIP。但是这在实际项目上可不能给你引出SWIO口去升级程序的,请问是否可以通过USB的从口,或者 USB的主口插入U盘的形式 做个bootloader. 开机时候,按住一个按键进入升级程序,如果不按键则跳转去XIP。是否有相关的例程去参考下。
发表于 2019-6-23 18:30:02 | 显示全部楼层
做个USB msc功能,把程序加载到内部512KRAM运行即可
 楼主| 发表于 2019-6-23 18:33:51 | 显示全部楼层
我的512K的AXI SRAM 做为显存+emwin的内存,剩下的部分,做应用的内存使用。没办法在RAM里面跑啊。
发表于 2019-6-23 19:08:06 | 显示全部楼层
正在看这方面资料,我用的H743。用ymodem,通过串口发送。
发表于 2019-6-23 21:59:03 | 显示全部楼层
还有D2 D3 区
 楼主| 发表于 2019-6-24 22:47:44 | 显示全部楼层
我感觉做USB HOST 的U 盘升级的最好了,其次是USB device的通信升级。
发表于 2019-6-24 23:28:27 | 显示全部楼层
这个得看产品了,我们目前选型的是H743VIT6,只有100脚,没有预留U盘接口
发表于 2019-7-3 14:28:52 | 显示全部楼层
楼主在哪个论坛看到的,我想看看root程序怎么从spiflah启动的
 楼主| 发表于 2019-7-11 09:37:08 | 显示全部楼层
就在这里论坛里面啊,root程序需要配置下SPI FLASH,使能下内存映射就OK了. 应用程序改下ROM地址跟中断偏移。可以参考下ST官方的CUBE里面的H750B-DK的例程。
GMT+8, 2026-10-26 18:37 , Processed in 1.292108 second(s), 23 queries .
