查看: 3497|回复: 9
[emWin] emwin button切换问题
发表于 2019-6-21 13:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,好久没有逛论坛啦,
请教个问题:
界面上有4个 button ,每个button  对应不同的操作流程。当正在操作样本检测时,流程还没结束,误操作点了设置,这样样本检测的窗口被del或end,流程被打断了。
我想在样本检测还没结束前,使得其他按钮失效,等流程结束,使得其他按钮有效,不知可否实现?
谢啦
发表于 2019-6-21 15:28:22 | 显示全部楼层
可以的。
发表于 2019-6-21 16:04:40 | 显示全部楼层
有个函数,是WM_DisableWindow()    WM_EnableWindow()
 楼主| 发表于 2019-6-21 16:18:47 | 显示全部楼层
可否告知如何实现么,给个接口也行哈,谢啦
发表于 2019-6-21 17:46:29 | 显示全部楼层
点击设置时,先检测流程是否结束,如果没有结束,进行消息框提示请等待检测完成,不创建设置的界面,实现简单对用户又友好
 楼主| 发表于 2019-6-22 20:28:21 | 显示全部楼层
allyzc 发表于 2019-6-21 17:46
点击设置时,先检测流程是否结束,如果没有结束,进行消息框提示请等待检测完成,不创建设置的界面,实现简 ...
很好的建议,感谢
发表于 2019-6-26 14:39:31 | 显示全部楼层
大哥你用的是按钮做的那个菜单栏?
发表于 2019-6-26 15:19:04 | 显示全部楼层
这位兄台,我想在主窗口按键按下之后聚焦到弹出的窗口,使用这个函数失能主窗口之后,还是可以操作到主窗口的按键。wm_setfocus()也不行,咋办
发表于 2019-6-26 15:54:54 | 显示全部楼层
提线木偶 发表于 2019-6-26 15:19
这位兄台,我想在主窗口按键按下之后聚焦到弹出的窗口,使用这个函数失能主窗口之后,还是可以操作到主窗 ...
由于新弹出了窗口,记得这个句柄得是新窗口的。
而且可以试试WM_BringtoTop之类的函数,保证激活的窗口的是你需要的新窗口。
 楼主| 发表于 2019-6-26 17:30:27 | 显示全部楼层
cz123123 发表于 2019-6-26 14:39
大哥你用的是按钮做的那个菜单栏?
是的 ,你有什么好的建议?
GMT+8, 2026-11-23 16:31 , Processed in 0.884229 second(s), 27 queries .
