查看: 6385|回复: 5
[emWin] listview控件的滚动条宽度设置
发表于 2015-5-28 15:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以使用这个函数:
    hScrollbar = SCROLLBAR_CreateAttached(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_LISTVIEW0),SCROLLBAR_CF_VERTICAL);
    SCROLLBAR_SetWidth(hScrollbar,18);
发表于 2016-3-30 12:23:09 | 显示全部楼层
楼主  我测试过  还是不可以啊  界面使用guibulider生成的
  程序:
   LISTVIEW_SetAutoScrollH(hItem, 1);
    LISTVIEW_SetAutoScrollV(hItem, 1);
    hScrollbar = SCROLLBAR_CreateAttached(WM_GetDialogItem(hItem,GUI_ID_LISTVIEW0),SCROLLBAR_CF_VERTICAL);
    SCROLLBAR_SetWidth(hScrollbar,108);
都写了108了  还是没变化,
 楼主| 发表于 2016-3-30 12:24:17 | 显示全部楼层
回 sv小洁 的帖子
sv小洁:楼主  我测试过  还是不可以啊  界面使用guibulider生成的
  程序:
    hScrollbar = SCROLLBAR_Cr .. (2016-03-30 12:23)
这两个函数注释掉:
发表于 2016-3-30 12:53:27 | 显示全部楼层
eric2013:这两个函数注释掉:
    LISTVIEW_SetAutoScrollV(hItem, 1); (2016-03-30 12:24)
屏蔽以后  连滚动条都没了、、、、、
程序:
   LISTVIEW_AddColumn(hItem, 200, "NAME", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
    LISTVIEW_AddColumn(hItem, 200, "MONT", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
    LISTVIEW_AddColumn(hItem, 200, "TIME", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
    LISTVIEW_AddColumn(hItem, 150, "INFO", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
      LISTVIEW_SetGridVis(hItem, 1);
    LISTVIEW_SetRowHeight(hItem, 70);
    LISTVIEW_SetHeaderHeight(hItem, 70);
      LISTVIEW_SetRBorder(hItem,100);
//      LISTVIEW_SetAutoScrollH(hItem, 1);
//    LISTVIEW_SetAutoScrollV(hItem, 1);
    // USER START (Optionally insert additional code for further widget initialization)
       for (i = 0; i < GUI_COUNTOF(_aTable_1); i++)
    LISTVIEW_AddRow(hItem, _aTable_1);
    SCROLLBAR_SetWidth(hScrollbar,30);
屏幕是800X480的  使用的是横屏
 楼主| 发表于 2016-3-30 12:57:25 | 显示全部楼层
这个里面的参数错了,不是hItem,hItem已经是listview的句柄了,将其改成hWin就行,你程序有定义这个变量吧
就是pMsg->hWin.
或者将(WM_GetDialogItem(hItem,GUI_ID_LISTVIEW0), 换成
hScrollbar = SCROLLBAR_CreateAttached(hItem,  SCROLLBAR_CF_VERTICAL);
发表于 2016-9-23 11:32:11 | 显示全部楼层
eric2013:hScrollbar = SCROLLBAR_CreateAttached(WM_GetDialogItem(hItem,GUI_ID_LISTVIEW0),SCROLLBAR_CF_VERTICAL);
就是pMsg->hWin.
或者将(WM_GetDialogItem(hItem,GUI_I .. (2016-03-30 12:57)
eric,我想请教你,listview可以动态加载吗,比如我要显示数据,但是数据是从别的地方发过来的,只有接受到了数据我才显示,动态加载一行,这样可以实现吗?
GMT+8, 2026-11-23 08:56 , Processed in 0.716271 second(s), 30 queries .
