查看: 4984|回复: 14
[MDK] MDK调试经常崩溃的问题
发表于 2019-6-20 11:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK5.23以上的版本,我调试的时候经常出现卡死的状况,一旦崩溃就只能在任务管理器把MDK强制关闭,非常的不方便,不知道大家有没有遇到。因为5.23以上的版本,升级了文本编辑器,用起来舒适,但是调试总是奔溃。网上有说工程路劲不要有中文,我直接把工程放在桌面,工程名和工程文件夹都是英文的,还是会发生崩溃的现象。不知道大家有么有遇到这个问题。
发表于 2019-6-20 12:12:49 | 显示全部楼层
目录深度要限制,例如不能有很多级目录,同时不能有中文路径出现。你可以尝试在根目录建一个英文目录来放工程文件。
发表于 2019-6-21 09:53:07 | 显示全部楼层
重新使用你当前MDK5版本新建工程。比如你使用MDK低版本新建的工程,使用MDK高版本时容易出错,重新使用高版本新建工程即可。
还有就是新建工程时最好将工程文件目录改为ASCII的路径,且路径要短。
 楼主| 发表于 2019-6-23 15:19:32 | 显示全部楼层
问题照样出现
还是弹出这个问题,路劲全部都英文的。也不是很深
发表于 2019-6-23 17:41:38 | 显示全部楼层
我也经常碰到同样的问题, 应该与路径无关
感觉(因为还没抓到它确切的规律)是跟所打开窗口及双屏有关, 如果说窗口都用默认的位置, 及不用双屏, 它是不会出现这错误
 楼主| 发表于 2019-6-23 18:18:14 | 显示全部楼层
感觉(因为还没抓到它确切的规律)是跟所打开窗口及双屏有关,  ...
你说的双屏什么意思
发表于 2019-6-23 20:41:10 | 显示全部楼层
cortex 发表于 2019-6-23 18:18
你说的双屏什么意思
就是电脑接了两个或三个显示屏
 楼主| 发表于 2019-6-23 21:34:02 | 显示全部楼层
Edmund1964 发表于 2019-6-23 20:41
就是电脑接了两个或三个显示屏
我笔记本就一个显示器,公司恋了两个显示器,都会遇到这个问题,有时候代码跟踪也会弹出。如果这时候再进入调试,准会卡在那个界面,都不能退出
发表于 2019-6-24 08:27:33 | 显示全部楼层
到底有多深?粘上来看看。我之前也是这样的问题,就是通过改变路径深度解决的。
发表于 2019-6-24 10:35:36 | 显示全部楼层
cortex 发表于 2019-6-23 21:34
我笔记本就一个显示器,公司恋了两个显示器,都会遇到这个问题,有时候代码跟踪也会弹出。如果这时候再进 ...
各个窗口都移动过没有?
发表于 2019-6-24 11:06:38 | 显示全部楼层
退出调试的时候,所有断点都要关闭,这点要特别注意。
最后就是一定要用个好点的下载器,好的下载器也是影响卡死的一部分原因,像我现在,也会遇到卡死,但是非常少。
发表于 2019-6-24 13:11:02 | 显示全部楼层
应该和新旧有关,直接打开老版本建立的工程仿真调试就经常卡死,重新新建一个工程就不会。
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:12:10 | 显示全部楼层
我特意重新创建的工程,还是一样的会卡死,特别的烦人。不知道MDK要啥时候能解决这个问题
发表于 2019-6-24 19:56:10 | 显示全部楼层
那可能就不是新旧工程的问题,之前也是调试经常卡死,但是我用stm32cube生成的工程就不会。后来也是听有人说是新旧工程的问题。
发表于 2019-6-25 07:50:42 | 显示全部楼层
更新仿真器驱动。
GMT+8, 2026-11-24 08:47 , Processed in 2.868310 second(s), 27 queries .
