查看: 7971|回复: 27
[USB] 发现DAPLink(CMSIS-DAP)用的USB库就是RL-USB源码,DAPLink其实就是RTX4+RL-USB的应用
发表于 2019-6-19 00:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/ARMmbed/DAPLink
DAPLink就是RTX4加上CMSIS-RTOS V2封装层,USB就是RL-USB的源码版,或者说开源了一部分。
看到DAPLink的rl_usb.h,usb_lib.C,跟我一直用的RL-USB基本是一样的,我说怎么看着这么面熟。
DAPLink的USB文件:
RL-USB的文件:
 楼主| 发表于 2019-6-19 00:14:01 | 显示全部楼层
确切的说,通过DAPLink,开源了RL-USB里面的Device部分
发表于 2019-6-19 08:52:50 | 显示全部楼层
也支持WebUSB,可以啊,看来这个真是RL-USB的开源版,秀
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2019-6-19 08:53:00 | 显示全部楼层
这个牛了,下载下来看看
发表于 2019-6-19 08:56:22 | 显示全部楼层
下载看看源码。。。。
发表于 2019-6-19 09:25:32 | 显示全部楼层
还是ARM会玩
发表于 2019-6-19 09:46:52 | 显示全部楼层
功能挺强大,不过速度应该不会太快。
发表于 2019-6-19 09:56:42 | 显示全部楼层
Oenomaus 发表于 2019-6-19 09:46
功能挺强大,不过速度应该不会太快。
支持USB2.0高速,速度还可以
发表于 2019-6-19 13:01:17 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2019-6-19 09:56
支持USB2.0高速,速度还可以
下载程序的速度呢?
发表于 2019-6-19 13:16:01 | 显示全部楼层
Oenomaus 发表于 2019-6-19 13:01
下载程序的速度呢?
发表于 2019-6-19 13:50:30 | 显示全部楼层
那这个速度就非常有性价比。
发表于 2019-6-19 13:51:14 | 显示全部楼层
改天弄给回来试试
发表于 2019-6-19 17:51:38 | 显示全部楼层
对,这个在去年玩DAP的时候就发现了,可以无缝替换RL-USB的LIB,无任何异常。从这个角度也印证了这个就是RL-USB的Device源码。
发表于 2019-6-19 20:46:56 | 显示全部楼层
这个DAPlink看不懂怎么用啊。硬汉能讲一下吗?
发表于 2019-6-19 22:37:45 | 显示全部楼层
一直就是这样,我一直都在用
发表于 2019-6-19 22:44:47 | 显示全部楼层
准确来说daplink就是cmsis dap更新版本,早期就是用的rtx4+rlusb版本,最新的daplink刚更新架构,添加封装层,为了支持无rtos的daplink以及更多的灵活性,对于最新的2.0 winusb版本daplink不要用,不稳定,可以支持iar调试,mdk调试会出错,主要是mdk不能选择用hid的daplink还是winusb的daplink,默认新版本是同时工作的,iar可以第一次下载时选择用哪个
 楼主| 发表于 2019-6-20 08:36:53 | 显示全部楼层
neomissing 发表于 2019-6-19 22:44
准确来说daplink就是cmsis dap更新版本,早期就是用的rtx4+rlusb版本,最新的daplink刚更新架构,添加封装 ...
准备在H7-TOOL上溜溜。
 楼主| 发表于 2019-6-20 08:37:23 | 显示全部楼层
我还没有开始用,等我也学习了,我们交流下
 楼主| 发表于 2019-6-20 08:37:51 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2019-6-19 17:51
对,这个在去年玩DAP的时候就发现了,可以无缝替换RL-USB的LIB,无任何异常。从这个角度也印证了这个就是RL ...
那基本就确定了,的确是RL-USB
发表于 2019-6-20 09:44:22 | 显示全部楼层
有个资料可以参考下
DAPLink使用手册.pdf (1.35 MB, 下载次数: 361)
发表于 2019-6-20 11:53:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-6-20 08:36
准备在H7-TOOL上溜溜。
嗯,有需要帮忙的就说,可以帮忙开发这个功能
发表于 2019-6-20 18:25:15 | 显示全部楼层
这个是大佬,给予了我不少帮助。这位大佬对dap研究的透彻。
 楼主| 发表于 2019-6-21 11:58:09 | 显示全部楼层
太感谢了
发表于 2019-7-7 20:27:02 | 显示全部楼层
大佬,我是小白刚上路,请问你的DAPlink基于官方的原理图吗?自己做修改了吗?我做了一版画出来的板子用的最新的bootloader,插上电脑就闪了一下红灯,电脑没任何反应,没检查到新硬件
发表于 2019-7-7 22:11:44 | 显示全部楼层
王为澍 发表于 2019-7-7 20:27
大佬,我是小白刚上路,请问你的DAPlink基于官方的原理图吗?自己做修改了吗?我做了一版画出来的板子用 ...
都可以,无所谓官方电路还是自己的,做的硬件是基于哪一个MCU,要看你的MCU看看哪边不对
发表于 2019-7-7 22:24:18 | 显示全部楼层
mcu没问题啊,写过测试程序,除了USB没测过,其余的都测过,都正常,就是插电脑没反应,我有点怀疑USB那块的问题,我看过淘宝的各种设计,发现USB D+  有个1.5K上拉到3.3,我看官方的没有,不知道是不是这的问题
发表于 2020-9-11 12:35:59 | 显示全部楼层
这个最新的6.3.17库 能用这些替代用么?
 楼主| 发表于 2020-9-12 08:44:32 | 显示全部楼层
能,基础功能可以。
GMT+8, 2026-10-26 10:03 , Processed in 2.286353 second(s), 31 queries .
