查看: 3099|回复: 3
[emWin] V6-535_STemWin实验_任意大小全字库的生成和使用方法,GB2312编码(裸机) 有个小问题
发表于 2019-6-18 08:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
..\V6-535_STemWin实验_任意大小全字库的生成和使用方法,GB2312编码(裸机)\emWin\HanZi\GUI_UC_EncodeNone.c 中,
在模拟器,或者IDE默认char为有符号类型时,会显示不出汉字。原因为以下两个函数的 if((*s) > 0xA0)判断中,当现实汉字时*s为负数。。。
需要强制做无符号类型转换后再判断。
*       _GetCharCode
* Purpose:
*   Return the UNICODE character code of the current character.
static U16 _GetCharCode(const char GUI_UNI_PTR * s) {
  if((*s) > 0xA0)
    return *(const U16 GUI_UNI_PTR *)s;
  return *(const U8 GUI_UNI_PTR *)s;
*       _GetCharSize
* Purpose:
*   Return the number of bytes of the current character.
static int _GetCharSize(const char GUI_UNI_PTR * s) {
  GUI_USE_PARA(s);
  if((*s) > 0xA0)
    return 2;
  return 1;
发表于 2019-6-18 09:47:20 | 显示全部楼层
在MDK里面做个简单的测试,char是有符号型
char a =0xA1;
if(a > 0xA0)
        a>0xA0
       a<=0xA0
实际测试,会进入a>0xA0,楼主,你测试下,是不是这样,然后再考虑为什么
 楼主| 发表于 2019-6-18 09:57:28 | 显示全部楼层
char a =0xA1;
MDK 用 char 定义变量进行比较,可以正确判断是因为 MDK 默认配置是 char 指无符号型。
如果要将 char 配置成默认有符号,需要 option -> c/c++ -> Plain char is signed
所以一般 MDK,IAR 等嵌入式 IDE 都不会有问题,但是在模拟器上,VS 默认是有符号型,就会有问题。
发表于 2019-6-18 10:05:33 | 显示全部楼层
如果要将 char  ...
谢谢指出,这个配置的地方我知道,是我把有符号和无符号搞混了。
默认我们所有例子都没有勾选这个地方,也就是无符号数,所以例子是没问题的。
GMT+8, 2026-10-27 04:48 , Processed in 0.137012 second(s), 27 queries .
