查看: 4598|回复: 4
[有问必答] 请教硬汉bsp—esp8266,发出数据后等待反馈,有点不灵活
发表于 2019-6-15 20:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
裸机中,bsp—esp8266,发出数据后等待反馈,有点不灵活,有啥好法么?如系统中有多个while,有啥好法能不用等待,在主循环里查询处理。忘详解。谢谢。
发表于 2019-6-15 21:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-16 10:04:08 | 显示全部楼层
跑系统啊,freertos,硬汉代码都支持了。esp8266的任务跑一个单独的线程,等就等呗。
发表于 2019-6-16 17:34:38 | 显示全部楼层
eric2013,您好!
      这样用还不是完全非阻塞,至少要等待一个timeout的时间,才跳出while循环;我们经过改造,在接收中断增加一个定时几个字符时间,然后封装一个comGetBuf的函数,调用这个函数,可以做到完全非阻塞。
uint16_t comGetBuf(COM_PORT_E _ucPort, uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
        TMR_E tmr_t;
    uint16_t i;
    uint8_t ucData;
    if(_ucPort == COM1)
        tmr_t = U1_TMR;
    else if(_ucPort == COM2)
        tmr_t = U2_TMR;
    else if(_ucPort == COM3)
        tmr_t = U3_TMR;
    if(bsp_timer_check(tmr_t))
        for(i=0; i<_usLen; i++)
            if(comGetChar(_ucPort, &ucData))
                _ucaBuf = ucData;
                //清空数据
                comClearRxFifo(_ucPort);
                return i;
    return 0;
static void UartIRQ(UART_T *_pUart)
    TMR_E tmr_t;
        /* 处理接收中断  */
        if (USART_GetITStatus(_pUart->uart, USART_IT_RXNE) != RESET)
                /* 从串口接收数据寄存器读取数据存放到接收FIFO */
                uint8_t ch;
                ch = USART_ReceiveData(_pUart->uart);
                _pUart->pRxBuf[_pUart->usRxWrite] = ch;
                if (++_pUart->usRxWrite >= _pUart->usRxBufSize)
                        _pUart->usRxWrite = 0;
                if (_pUart->usRxCount < _pUart->usRxBufSize)
                        _pUart->usRxCount++;
                /* 回调函数,通知应用程序收到新数据,一般是发送1个消息或者设置一个标记 */
                //if (_pUart->usRxWrite == _pUart->usRxRead)
                //if (_pUart->usRxCount == 1)
                        if (_pUart->ReciveNew)
                                _pUart->ReciveNew(ch);
        if(_pUart->uart == USART1)
            tmr_t = U1_TMR;
        else if(_pUart->uart == USART2)
            tmr_t = U2_TMR;
        else if(_pUart->uart == USART3)
            tmr_t = U3_TMR;
        bsp_timer_star_once(tmr_t, 30);
        /* 处理发送缓冲区空中断 */
        if (USART_GetITStatus(_pUart->uart, USART_IT_TXE) != RESET)
                //if (_pUart->usTxRead == _pUart->usTxWrite)
                if (_pUart->usTxCount == 0)
                        /* 发送缓冲区的数据已取完时, 禁止发送缓冲区空中断 (注意:此时最后1个数据还未真正发送完毕)*/
                        USART_ITConfig(_pUart->uart, USART_IT_TXE, DISABLE);
                        /* 使能数据发送完毕中断 */
                        USART_ITConfig(_pUart->uart, USART_IT_TC, ENABLE);
                        /* 从发送FIFO取1个字节写入串口发送数据寄存器 */
                        USART_SendData(_pUart->uart, _pUart->pTxBuf[_pUart->usTxRead]);
                        if (++_pUart->usTxRead >= _pUart->usTxBufSize)
                                _pUart->usTxRead = 0;
                        _pUart->usTxCount--;
        /* 数据bit位全部发送完毕的中断 */
        else if (USART_GetITStatus(_pUart->uart, USART_IT_TC) != RESET)
                        /* 如果发送FIFO的数据全部发送完毕,禁止数据发送完毕中断 */
                        USART_ITConfig(_pUart->uart, USART_IT_TC, DISABLE);
                        /* 回调函数, 一般用来处理RS485通信,将RS485芯片设置为接收模式,避免抢占总线 */
                        if (_pUart->SendOver)
                                _pUart->SendOver();
                        /* 正常情况下,不会进入此分支 */
                        /* 如果发送FIFO的数据还未完毕,则从发送FIFO取1个数据写入发送数据寄存器 */
发表于 2019-6-17 08:47:32 | 显示全部楼层
也许在明天 发表于 2019-6-16 17:34
eric2013,您好!
      这样用还不是完全非阻塞,至少要等待一个timeout的时间,才跳出while循环;我们 ...
谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-22 16:27 , Processed in 1.624419 second(s), 27 queries .
