查看: 5718|回复: 12
[emWin] emWin模拟器5.50发布(2019-06-13)
发表于 2019-6-13 00:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1. 用户手册: UM03001_emWin5.pdf
2. 模拟器: SeggerEval_WIN32_MSVC_MinGW_GUI_V550.7z
3. 官方下载:https://www.segger.com/downloads/emwin
4. 新版模拟器已经不支持VC6.0了,如果需要用VC6.0,看此贴进行简单修改即可使用:链接
1. 解压后会发现里面没有VC6.0的工程了,仅VS和CodeBlocks。
2. VS2015,VS2017使用模拟器的注意事项:
3. 更新记录如下:
参与人数 1金币 +20 收起 理由
missfox + 20 赞一个!
发表于 2019-6-13 08:35:42 | 显示全部楼层
新版本的 对内存消耗会不会很大,速度上有什么提升没有啊 ???
发表于 2019-6-13 11:36:07 | 显示全部楼层
先下为敬
发表于 2019-6-13 11:40:40 | 显示全部楼层
测试了下,貌似没区别
发表于 2019-6-14 14:04:40 | 显示全部楼层
MDK里面的5.50 是否快了.....
 楼主| 发表于 2019-6-17 08:42:08 | 显示全部楼层
估计得MDK5.29版本了。
发表于 2019-7-10 15:30:22 | 显示全部楼层
是不是得用VS2010建置了,用別人的VS2017建置
出現一堆錯誤"未定義符號被參考"
用VS2017打開也問是不是要用2010來建置??
但他VS2017沒裝VS2010建置器,
只能用2017去建置, 就出現一堆錯了.
 楼主| 发表于 2019-7-10 17:03:21 | 显示全部楼层
出現一堆錯誤"未定義符號被參考"
按照这个设置了吗
发表于 2019-7-12 09:39:56 | 显示全部楼层
HI ERIC
解決了, 按照這個說明設定就沒錯誤了.
只是WINDOWS SDK VERSION 我選
預設的 "10.0.17763.0".
感謝您的幫忙.
 楼主| 发表于 2019-7-12 14:21:45 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2019-7-12 09:39
HI ERIC
解決了, 按照這個說明設定就沒錯誤了.
发表于 2019-7-16 13:33:10 | 显示全部楼层
设计GUI的软件啥时候发布呢?
 楼主| 发表于 2019-7-16 13:55:49 | 显示全部楼层
桥段 发表于 2019-7-16 13:33
设计GUI的软件啥时候发布呢?
据说快了。
发表于 2019-7-16 19:09:15 | 显示全部楼层
期待
GMT+8, 2026-11-23 16:43 , Processed in 1.656743 second(s), 28 queries .
