查看: 4691|回复: 7
[FreeRTOS] FreeRTOS 软件定时器周期设置超过2小时,会提前进入定时器回调函数
发表于 2019-6-11 10:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过官网下载的10.2.1和10.0.1版本移植在f405板子上。软件定时器设置周期为4小时,结果30分钟左右就进入定时器回调函数了。设置为1小时则时间准确。
有遇到相同的问题的么?
发表于 2019-6-11 11:12:46 | 显示全部楼层
可以这样检测下,没秒进去1次,累计30分钟的时候,看看是否有异常
 楼主| 发表于 2019-6-11 11:19:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢指点,我检测下。
我之前用过每分钟进去一次,大约也测了30分钟。没有问题。而且1小时多一点的时间内,都是准确的。超过1个半小时左右,就不准了。
 楼主| 发表于 2019-6-11 15:43:04 | 显示全部楼层
1秒进一次,累积了30分钟了,没有问题。时间也是准的
发表于 2019-6-12 00:14:35 | 显示全部楼层
那就这种应用方式吧,还靠谱点。
 楼主| 发表于 2019-6-12 13:24:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-6-12 00:14
那就这种应用方式吧,还靠谱点。
感谢,问题找到了:/* Converts a time in milliseconds to a time in ticks.  This macro can be
overridden by a macro of the same name defined in FreeRTOSConfig.h in case the
definition here is not suitable for your application. */
#ifndef pdMS_TO_TICKS
        #define pdMS_TO_TICKS( xTimeInMs ) ( ( TickType_t ) ( ( ( TickType_t ) ( xTimeInMs ) * ( TickType_t ) configTICK_RATE_HZ ) / ( TickType_t ) 1000 ) )
#endif
这里溢出了。
https://sourceforge.net/p/freertos/bugs/135/
https://www.freertos.org/FreeRTO ... tion_317c7160j.html
发表于 2019-6-13 15:17:40 | 显示全部楼层
overr ...
长知识了。不过冒昧的问一句,定时这么长时间,是做什么应用的呢?
发表于 2019-6-14 08:48:27 | 显示全部楼层
overr ...
看来FreeRTOS应该设计成几个版本,16bit~64bit就好了。使用宏定义来搞
GMT+8, 2026-11-24 15:57 , Processed in 0.456818 second(s), 24 queries .
