查看: 3206|回复: 4
[emWin] emWin V5.46编译错误
发表于 2019-6-6 23:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
库函数用的是KEIL的MDK-Middleware7.8.0下面的emWIN
工程包含GUI_X.C;GUIConf.c;LCDConf.c;GUI_CM3_L.lib和必要的.h文件
main函数里面只有LCD和触摸芯片的初始化函数。
编译时出现如下错误:
..\..\Output\Template.axf: Error: L6218E: Undefined symbol GUI_X_GetTaskId (referred from gui_task.o).
..\..\Output\Template.axf: Error: L6218E: Undefined symbol GUI_X_InitOS (referred from gui_task.o).
..\..\Output\Template.axf: Error: L6218E: Undefined symbol GUI_X_Lock (referred from gui_task.o).
..\..\Output\Template.axf: Error: L6218E: Undefined symbol GUI_X_Unlock (referred from gui_task.o).
我已经设置了多任务支持
#define GUI_OS                    (1)  // Compile with multitasking support
希望大大们帮帮我
发表于 2019-6-7 10:43:16 | 显示全部楼层
你添加的GUI_X文件有误,要添加带OS支持的文件,里面有这几个函数,你要加上就不会报错了。
 楼主| 发表于 2019-6-7 15:03:15 | 显示全部楼层
我添加的是GUI_X.c这个文件,文件夹内应该没有更像的GUI_X文件了
还是说MDK-Middleware7.8.0下面的库函数是针对OS系统的,里面是没有对应裸机的库函数喽的喽。
需要去官网下载STemWin那个库函数包,那个才是对应裸机的程序。
发表于 2019-6-8 10:05:41 | 显示全部楼层
还是说MDK-Middleware7.8.0下面的库函 ...
MDK里面的是必须要OS支持的,你要添加GUI_X_RTX之类的
 楼主| 发表于 2019-6-8 21:14:23 | 显示全部楼层
谢谢指点~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-23 16:07 , Processed in 0.671499 second(s), 24 queries .
