查看: 5219|回复: 8
[技术讨论] STM32F103CB的SRAM启动运行的问题
发表于 2019-6-6 10:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想研究下程序从SRAM启动的问题。
我是这样操作的:
1.在KEIL下,用ST-LINK将程序通过.ini文件加载到SRAM内仿真运行,程序可以运行,且正常。
2.断开ST-LINK,释放仿真后,此时程序仍是在SRAM内运行,一直用串口打印监测。
3.在不断电的情况下,将BOOT1=1,BOOT0=1后,手动复位RESET信号(对GND答非所问后,释放),监测中的打印没有输出了。
也不知道是产生了硬件故障还是程序出了什么错误了。
4.在BOOT1=1,BOOT0=1的启动设置时,通过KEIL下的仿真环境,使用KEIL里面的复位操作,程序进入NMI_Handler中断了
通过我上述的操作流程,能否让程序在SRAM内启动呢?
一直没太搞明白,程序从SRAM启动的应用环境是啥,什么情况下需要用到SRAM启动
发表于 2019-6-6 10:08:23 | 显示全部楼层
没法在SRAM里面启动,因为掉电后SRAM的数据就丢失了。
发表于 2019-6-6 10:09:15 | 显示全部楼层
适合用于类似这种方式
STM32F429的程序加载到SDRAM的运行方法
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9299&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-6-6 11:02:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-6-6 10:09
适合用于类似这种方式
这个429的是说将程序通过APP跳转的方式旋转在SDRAM中运行吧?
但我想要的是,程序直接从MCU内部的SRAM启动运行。
就是通过配置BOOT0:1的管脚模式下实现的
好像与这个例程不太一样
 楼主| 发表于 2019-6-6 11:04:22 | 显示全部楼层
这个有考虑的。
每次用KEIL仿真可以在SRAM内运行。
但我想的是,我并不是断电让MCU进行复位,而是通过拉低MCU的RESET管脚来进行复位的。
SRAM的内容并不会丢失哦,还是仿真是用ST-LINK下载进行的程序
发表于 2019-6-6 11:04:24 | 显示全部楼层
但我想要的是,程序直接从MCU内部的SRAM启 ...
上电直接从SRAM启动做不到,因为SRAM掉电后数据就丢失了。
发表于 2019-6-6 11:24:09 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2019-6-6 11:04
这个有考虑的。
但我想的是,我并不是断电让MCU进行复位,而是通过 ...
明白了额,这种的,你多试试,我之前测试没成功。
 楼主| 发表于 2019-6-6 12:05:41 | 显示全部楼层
不行哦,一复位就进入到NMI中断里面了
我用NVIC_SysReset() 也试过,也是进入到NMI
那这个SRAM启动就是用来仿真用的?都没有啥实际用处?
发表于 2019-6-6 12:52:22 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2019-6-6 12:05
不行哦,一复位就进入到NMI中断里面了
那这个SRAM启动就是 ...
迄今没发现这种方式有啥用。
GMT+8, 2026-11-22 16:28 , Processed in 1.092921 second(s), 24 queries .
