查看: 3335|回复: 4
[μCGUI] UCGUI在界面上画线不正常
发表于 2019-6-5 14:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
WM_SetCallback(HeartWin,_cbCallback_5);
WM_SendMessageNoPara(HeartWin,WM_DRAW_WAVE);
发送消息到回调函数,在回调函数里画线,VLineCount每隔100ms加1, 但是显示的时候发现显示到了背景层 ,没有显示到我设置的窗口,调试能够正常进入回调,请各位老师帮忙指导一下,小白刚接触UCGUI
case WM_DRAW_WAVE:
WM_SelectWindow(pMsg->hWin);
GUI_SetColor(0x0000ff);
GUI_DrawVLine(VLineCount,118,217);                                        break;
发表于 2019-6-5 14:19:41 | 显示全部楼层
这个要选择下绘制的窗口,看此章节就明白了
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19834&extra=page%3D1
参与人数 1金币 +2 收起 理由
wx_lyt2Ml1P + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2019-6-5 14:34:46 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19834 ...
老师您看一下 ,我选中了绘制窗口了,但是感觉绘制到了这个窗口的父层,但是绘制的位置是我设定的位置
void _cbCallback_5(WM_MESSAGE * pMsg)
    int NCode, Id;
    WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
    switch (pMsg->MsgId)
        case WM_PAINT:
            PaintDialog_5(pMsg);
        case WM_INIT_DIALOG:
            InitDialog_5(pMsg);
        case WM_KEY:
            switch (((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->Key)
                case GUI_KEY_ESCAPE:
                    GUI_EndDialog(hWin, 1);
                case GUI_KEY_ENTER:
                    GUI_EndDialog(hWin, 0);
        case WM_NOTIFY_PARENT:
            Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
            NCode = pMsg->Data.v;
            switch (Id)
                case GUI_ID_OK:
                    if(NCode==WM_NOTIFICATION_RELEASED)
                case GUI_ID_CANCEL:
                                case WM_DRAW_WAVE:
                                                        //        GUI_SetColor(0x000000);
        //GUI_DrawLine(gui_count-1,118,gui_count-1,217);
        default:
            WM_DefaultProc(pMsg);
 楼主| 发表于 2019-6-5 15:13:05 | 显示全部楼层
搞定了 原来是我发送消息的时候没有使用WM_GetClientWindow()函数;
WM_SendMessageNoPara(WM_GetClientWindow(HeartWin),WM_DRAW_WAVE);
发表于 2019-6-6 09:58:54 | 显示全部楼层
WM_SendMessageNoPara(WM_GetClie ...
GMT+8, 2026-11-23 16:09 , Processed in 0.901405 second(s), 28 queries .
