查看: 4517|回复: 7
[有问必答] C语言语法问题求助
发表于 2019-6-5 10:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近在看开源运动控制器stmbl-master的代码时,遇到一些语法问题
在hal.h文件中有如下定义
#define HAL_COMP(name)
#define HAL_PIN(name)
#define HAL_PINA(name, index)
#define PIN(p)   (pins->p.source->value)
#define PINA(p, i)   (pins->p[i].source->value)
在很多源文件中有很多这样的语句
HAL_COMP(jog);
HAL_PIN(jog);
HAL_COMP(pid);
HAL_PIN(pos_ext_cmd);  // cmd in (rad)
HAL_PIN(pos_fb);       // feedback in (rad)
HAL_PIN(pos_error);    // error out (rad)
HAL_PIN(vel_ext_cmd);  // cmd in (rad/s)
HAL_PIN(vel_fb);       // feedback in (rad/s)
HAL_PIN(vel_cmd);      // cmd out (rad/s)
HAL_PIN(vel_error);    // error out (rad/s)
HAL_PIN(acc_ext_cmd);  // cmd in (rad/s^2)
HAL_PIN(acc_cmd);      // cmd out (rad/s^2)
HAL_PIN(torque_ext_cmd);  // cmd in (Nm)
HAL_PIN(torque_cmd);      // cmd out (Nm)
HAL_PIN(torque_cor_cmd);  // corrected cmd out (Nm)
HAL_PIN(torque_sum);
HAL_PIN(friction);  // (Nm)
HAL_PIN(damping);   // (Nm/rad/s)
HAL_PIN(load);      // (Nm)
static void nrt_init(volatile void *ctx_ptr, volatile hal_pin_inst_t *pin_ptr) {
  struct pid_ctx_t *ctx      = (struct pid_ctx_t *)ctx_ptr;
  struct pid_pin_ctx_t *pins = (struct pid_pin_ctx_t *)pin_ptr;
  ctx->sat        = 0.0;
  ctx->torque_sum = 0.0;
  ctx->acc_cmd_lp = 0.0;
  PIN(pos_en)     = 1.0;
  PIN(vel_en)     = 1.0;
  PIN(acc_en)     = 1.0;
  PIN(torque_en)  = 1.0;
  PIN(pos_p)      = 100.0;   // (1/s)
  PIN(vel_p)      = 2000.0;  // (1/s)
  PIN(vel_i)      = 10.0;
  PIN(vel_g)      = 1.0;
  PIN(acc_g)      = 1.0;
  PIN(g)          = 0.99;  // model limit scaling
  float pos_en    = PIN(pos_en);
  float vel_en    = PIN(vel_en);
  float acc_en    = PIN(acc_en);
  float torque_en = PIN(torque_en);
想问下define在这里的用法有什么意义
发表于 2019-6-5 10:09:41 | 显示全部楼层
你下面这个没有实体啊
而下面这个,就是方便统一修改参数,不用程序里面逐一修改了,看着也整洁
 楼主| 发表于 2019-6-5 10:16:20 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2019-6-5 10:09
你下面这个没有实体啊
谢谢了,能详细解释下吗,看不懂。。
发表于 2019-6-5 10:18:36 | 显示全部楼层
yewudao12 发表于 2019-6-5 10:16
谢谢了,能详细解释下吗,看不懂。。
这个没什么好解释的哦,define就是预编译,你可以直接代入代码就行
 楼主| 发表于 2019-6-5 10:25:58 | 显示全部楼层
没有看出简洁些在哪,到时感觉复杂难懂
static void rt_func(float period, volatile void *ctx_ptr, volatile hal_pin_inst_t *pin_ptr) {
  float mot_j = MAX(PIN(j_mot), 0.0);
  float load_j = MAX(PIN(j_load), 0.0);
  float lpf = LP_HZ(MAX(PIN(j_lpf), 0.0));
  float g = CLAMP(PIN(g), 0.0, 1.0);
  float torque_ext_cmd = PIN(torque_ext_cmd);
  float torque_min     = MAX(PIN(min_torque) * g, -PIN(max_usr_torque));
  float torque_max     = MIN(PIN(max_torque) * g, PIN(max_usr_torque));
  float torque_cmd;
  float torque_sat;
  float acc_ext_cmd = PIN(acc_ext_cmd);
  float acc_min     = -PIN(max_usr_acc);  //MAX(torque_min / j, -PIN(max_usr_acc));
  float acc_max     = PIN(max_usr_acc);   //MIN(torque_max / j, PIN(max_usr_acc));
  float acc_cmd;
  float acc_cmd_hp;
  float acc_sat;
  float vel_ext_cmd = PIN(vel_ext_cmd);
  float vel_fb      = PIN(vel_fb);
  float vel_min     = MAX(-PIN(max_vel) * g, -PIN(max_usr_vel));  //MAX(MAX(velfb + accmin * period, -PIN(max_vel) * p) , -PIN(max_usr_vel));
  float vel_max     = MIN(PIN(max_vel) * g, PIN(max_usr_vel));    //MIN(MIN(velfb + accmax * period, PIN(max_vel) * p), PIN(max_usr_vel));
  float vel_cmd;
  float vel_error;
  float vel_sat;
  float pos_ext_cmd = PIN(pos_ext_cmd);
  float pos_fb      = PIN(pos_fb);
  float pos_error   = minus(pos_ext_cmd, pos_fb);
  float pos_p = MAX(PIN(pos_p), 0.0);
  float vel_p = MAX(PIN(vel_p), 0.0);
  float vel_i = MAX(PIN(vel_i), 0.0);
  float vel_g = CLAMP(PIN(vel_g), 0.0, 1.0);
  float acc_g = CLAMP(PIN(acc_g), 0.0, 1.0);
  if(PIN(enable) > 0.0) {
    if(torque_en <= 0.0) {
      pos_en         = 0.0;
      vel_en         = 0.0;
      acc_en         = 0.0;
      torque_ext_cmd = 0.0;
    if(acc_en <= 0.0) {
      pos_en      = 0.0;
      vel_en      = 0.0;
      acc_g       = 0.0;
      acc_ext_cmd = 0.0;
    if(vel_en <= 0.0) {
      pos_en          = 0.0;
      pos_error       = 0.0;
      vel_ext_cmd     = 0.0;
      vel_fb          = 0.0;
    if(pos_en <= 0.0) {
      pos_p     = 0.0;
      pos_error = 0.0;
    // pos -> vel
    vel_cmd = pos_error * pos_p;  // p
    //vel_cmd = CLAMP(vel_cmd, vel_fb + acc_min * period, vel_fb + acc_max * period); // adaptive loop clamping
    vel_cmd = CLAMP(vel_cmd, vel_min * vel_g, vel_max * vel_g);  // p clamping
    vel_cmd += vel_ext_cmd;                                      // ff
    vel_sat = SAT2(vel_cmd, vel_min * 0.99, vel_max * 0.99);  // TODO include vel_g
    vel_cmd = CLAMP(vel_cmd, vel_min, vel_max);  // clamping
    // vel -> acc
    vel_error = vel_cmd - vel_fb;
    acc_cmd   = vel_error * vel_p;                                 // p
    acc_cmd   = CLAMP(acc_cmd, acc_min * acc_g, acc_max * acc_g);  // p clamping
    acc_cmd += acc_ext_cmd;                                        // ff
    acc_sat = SAT2(acc_cmd, acc_min * 0.99, acc_max * 0.99);  // TODO include acc_g
    acc_cmd = CLAMP(acc_cmd, acc_min, acc_max);  // clamping
    // acc -> torque
    ctx->acc_cmd_lp = acc_cmd * lpf + ctx->acc_cmd_lp * (1.0 - lpf);
    acc_cmd_hp = acc_cmd - ctx->acc_cmd_lp;
    torque_cmd = acc_cmd_hp * mot_j + ctx->acc_cmd_lp * (mot_j + load_j) + torque_ext_cmd;            // ff
    torque_cmd = CLAMP(torque_cmd, torque_min, torque_max);                                      // clamping
    ctx->torque_sum += vel_error * period * vel_i;                                               // i
    ctx->torque_sum = CLAMP(ctx->torque_sum, torque_min - torque_cmd, torque_max - torque_cmd);  // dynamic integral clamping
    torque_cmd += ctx->torque_sum;
    torque_sat = SAT2(torque_cmd, torque_min * 0.99, torque_max * 0.99);
    if(vel_i == 0.0) {
    PIN(torque_cmd) = torque_cmd;
    if(vel_fb != 0.0) {  // friction ff
      torque_cmd += SIGN(vel_fb) * PIN(friction);
    } else {
      torque_cmd += SIGN(torque_cmd) * PIN(friction);
    torque_cmd += vel_fb * PIN(damping);  // damping ff
    torque_cmd -= PIN(load);              // load ff
    torque_sat += 2 * SAT2(torque_cmd, torque_min, torque_max);
    torque_cmd = CLAMP(torque_cmd, torque_min, torque_max);  // min/max clamping
    // sat
    if(ABS(vel_sat) + ABS(acc_sat) + ABS(torque_sat) > 0.0) {
      ctx->sat += period;
    } else {
      ctx->sat -= period;
    ctx->sat = MAX(ctx->sat, 0.0);
  } else {
    // pos_error       = 0.0;
    vel_cmd         = 0.0;
    vel_error       = 0.0;
    acc_cmd         = 0.0;
    torque_cmd      = 0.0;
    vel_sat         = 0.0;
    acc_sat         = 0.0;
    torque_sat      = 0.0;
    ctx->sat        = 0.0;
  PIN(pos_error)      = pos_error;
  PIN(vel_cmd)        = vel_cmd;
  PIN(vel_error)      = vel_error;
  PIN(acc_cmd)        = acc_cmd;
  PIN(torque_cor_cmd) = torque_cmd;
  PIN(torque_sum)     = ctx->torque_sum;
  PIN(vel_sat)    = vel_sat;
  PIN(acc_sat)    = acc_sat;
  PIN(torque_sat) = torque_sat;
  PIN(saturated)  = ctx->sat;
发表于 2019-6-5 10:29:32 | 显示全部楼层
还好,你代入define的代码,会看着更乱,更闹心
 楼主| 发表于 2019-6-5 10:44:27 | 显示全部楼层
代入后也解释不通,像这句 PIN(vel_sat)    = vel_sat; 代入后pins->vel_sat.source->value=vel_sat;
可是前面定义为 float vel_sat;实在理解不来这样有什么用
发表于 2019-6-5 10:46:52 | 显示全部楼层
这有啥不理解的,就是简单的赋值
GMT+8, 2026-11-28 15:56 , Processed in 1.802408 second(s), 23 queries .
