查看: 5955|回复: 7
[技术讨论] 请问F103使用UCOSII怎么在硬件初始化中实现us级延时
发表于 2019-6-4 11:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问F103使用UCOSII怎么在硬件初始化中实现us级延时,程序如下:
                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
                bsp_DelayUS(520);(使用bsp_time.c中的延时函数)
使用bsp_time.c中的延时函数后,管脚一直高,注释掉就可以拉低,请问怎么解决
void bsp_DelayUS(uint32_t n)
    uint32_t ticks;
    uint32_t told;
    uint32_t tnow;
    uint32_t tcnt = 0;
    uint32_t reload;
        reload = SysTick->LOAD;
    ticks = n * (SystemCoreClock / 1000000);
    tcnt = 0;
    told = SysTick->VAL;
    while (1)
        tnow = SysTick->VAL;
        if (tnow != told)
            if (tnow < told)
                tcnt += told - tnow;
                tcnt += reload - tnow + told;
            told = tnow;
            if (tcnt >= ticks)
发表于 2019-6-4 11:33:25 | 显示全部楼层
这个延迟方案不好,要借助硬件滴答定时器,推荐这个方案,各种OS里面随意使用
适用于所有M3,M4和M7内核芯片
DWT实现一个精确微秒延迟的参考例程
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9128&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-6-4 11:36:57 | 显示全部楼层
适用于所有M3,M4和M7内核 ...
请问是在UCOSII中开一个定时器吗
发表于 2019-6-4 11:38:25 | 显示全部楼层
Jie_y2dlA 发表于 2019-6-4 11:36
请问是在UCOSII中开一个定时器吗
不是,这个是时钟周期计数器,内核自带的。
 楼主| 发表于 2019-6-4 11:43:04 | 显示全部楼层
请问在UCOS中使用bsp_time.c中的函数会出现问题是吗,比如一些中断,延时
发表于 2019-6-4 11:46:49 | 显示全部楼层
可以用,你可以将bsp_timer.C里面有一个Systick_Config函数,注释掉这个函数,然后就是里面一个滴答定时器中断函数也注释掉,之后就是将Systick_ISR函数放在uCOS的滴答定时器钩子函数里面。
这样所有函数就都可以使用了。
 楼主| 发表于 2019-6-4 11:50:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-6-4 11:46
可以用,你可以将bsp_timer.C里面有一个Systick_Config函数,注释掉这个函数,然后就是里面一个滴答定时 ...
那是注释掉之后就可以使用里面的延时函数吗,还有钩子函数麻烦您发一下。。。
发表于 2019-6-4 12:33:27 | 显示全部楼层
检索xxxhook
GMT+8, 2026-11-22 16:21 , Processed in 2.157106 second(s), 24 queries .
