查看: 4798|回复: 2
[emWin] 关于emwin的下拉列表容易造成连点的问题
发表于 2019-6-1 09:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:界面有一个下拉列表框dropdown和编辑框edit,当下拉列表框展开时,点击屏幕选取item列表项,如果选取的item正好在edit控件之上,那么,下拉列表关闭之后,会造成edit控件的连点。屏幕是触摸屏,每100ms用GUI_PID_StoreState函数存储一次触摸坐标值。请问这种情况应该怎么解决呢?
发表于 2019-6-1 09:57:49 | 显示全部楼层
Dropdown向上或者向下展开,不要有重叠
发表于 2019-6-1 17:31:05 | 显示全部楼层
这个很好解决,在点取下拉列表的表项时,会点击到其下边的其它控件,造成误操作。遇到这种情况判断,下拉列表底下这个控件是否有焦点就可以了。 if(WM_HasFocus(hItem)>0)
参与人数 1金币 +20 收起 理由
equator + 20 很给力!
GMT+8, 2026-11-16 09:09 , Processed in 0.313318 second(s), 32 queries .
