查看: 4828|回复: 11
[GUI] H7+16bit SDRAM滑动效果
发表于 2019-5-30 23:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说16bit SDRAM会比32bit的慢一半,可能大家都是都是有这个数据,没有一个具体的概念,16bit SDRAM+h7具体到底效果是什么一个情况?这里传个视频供大家参考,这H7还就是吊,可以看到手指拖到那窗口马上就能跟过来(应该还能再快些,没太怎么优化)。
视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XND ... f7a4f2bba5b5d239147
发表于 2019-5-31 00:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 08:05:00 | 显示全部楼层
楼主UI用的是什么啊?
发表于 2019-5-31 08:53:01 | 显示全部楼层
估计跟 使用的 rgb 位数有关吧,如果使用的是 rgb565 格式,那估计使用 16bit 的sdram 的话,速度应该也还是不错,
如果 生意 argb8888,使用的sdram 是 16bit 的,这时估计速度应该就会有影响吧 ?!
你吧 lcd 显示的数据格式改成 argb8888 测试看看
 楼主| 发表于 2019-5-31 09:14:27 | 显示全部楼层
sblpp 发表于 2019-5-31 08:05
楼主UI用的是什么啊?
emwin
发表于 2019-5-31 11:32:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 11:48:47 | 显示全部楼层
你使用 16bit 的sdram ,配的是哪款 os 系统没有 ??
 楼主| 发表于 2019-5-31 13:48:21 | 显示全部楼层
ucos
发表于 2019-5-31 14:27:26 | 显示全部楼层
等你的微信升级版效果了
发表于 2019-6-1 10:41:33 | 显示全部楼层
你使用 ucos + emwin 显示,有没有出现 像 https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93843&extra=page%3D1 这个里面的 24 楼闪烁的情况 ??
我目前移植的貌似也会出现  这样一样的问题,
 楼主| 发表于 2019-6-2 11:30:50 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-6-1 10:41
你使用 ucos + emwin 显示,有没有出现 像 https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93843& ...
你问的这些,我在那个帖子里都有回复到。你再看下。
发表于 2020-3-7 16:40:10 | 显示全部楼层
@本五心
楼主,您的屏分辨率是多少? 是RGB565还是RGB888?
GMT+8, 2026-10-26 14:19 , Processed in 0.181451 second(s), 24 queries .
