查看: 13643|回复: 28
[IAR] IAR8.40.1发布(2019-05-29)
发表于 2019-5-29 09:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方地址:https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?architecture=Arm&currentTab=overview
软件下载地址:https://netstorage.iar.com/SuppD ... M-CD-8401-21539.exe
推荐直接将下载地址复制到迅雷等下载工具里面即可,可以满速下载,比百度云强很多。
xxx机: IARkg_Unis.zip
更新记录:
 楼主| 发表于 2019-5-29 09:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-29 09:19:34 | 显示全部楼层
STM32G4?STM32GB?ST的新产品?
 楼主| 发表于 2019-5-29 10:04:20 | 显示全部楼层
对,这个版块发了几个帖子:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=25
发表于 2019-6-11 08:40:01 | 显示全部楼层
使用这个版本小伙伴要注意了,这个版本工程路径不能有中文,带中文路径的编译奇慢,最后还有无法浏览信息。
之前版本路径有中文没有问题。
 楼主| 发表于 2019-6-11 14:26:26 | 显示全部楼层
wangyao 发表于 2019-6-11 08:40
使用这个版本小伙伴要注意了,这个版本工程路径不能有中文,带中文路径的编译奇慢,最后还有无法浏览信息。 ...
感谢告知。
后面准备试试新版本。
发表于 2019-6-13 22:08:11 | 显示全部楼层
有木有智能补全,如果没有就懒得试了,用着太不方便了!
 楼主| 发表于 2019-6-14 08:59:11 | 显示全部楼层
支持,主要是结构体自动补全。
发表于 2019-6-15 13:26:16 | 显示全部楼层
这个版本比上一个好太多了,上一个版本一查看数组就软件就死了,而且每次打开软件刚开始都要无响应一会儿,这个8.4修复了之前那些问题,速度很快,配合Eclipse用着爽
发表于 2019-6-22 19:51:48 | 显示全部楼层
谢谢,分享。
发表于 2019-7-5 22:02:03 | 显示全部楼层
有两年没用iar了,现在装了下试试,怎么动不动就崩溃
 楼主| 发表于 2019-7-6 09:04:54 | 显示全部楼层
不会,很好用,我一直在用
发表于 2019-7-6 09:29:51 | 显示全部楼层
唯獨硬漢有出IAR例程, 我一直用IAR, 但近期試用linux embedded studio幾好。
 楼主| 发表于 2019-7-6 09:40:12 | 显示全部楼层
主要是一些客户用IAR用顺手了,又不想换其它IDE,所以这几年就一直在做IAR的。
在linux和macos下,ES都挺好用的。
发表于 2019-7-6 09:59:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-7-6 09:04
不会,很好用,我一直在用
主要是用了 cmsis manager,用起来很别扭,没有keil的好用
 楼主| 发表于 2019-7-6 10:00:50 | 显示全部楼层
手动添加就行了,CMSIS就那么些文件。
发表于 2020-6-8 12:33:55 | 显示全部楼层
在linux和macos下,ES ...
ES 在linux確實好用,漸漸從IAR(windows) 去 ES (Archlinux)。
发表于 2020-6-17 09:57:47 | 显示全部楼层
现使用IAR8.3.1+Nu-Link_IAR_Driver,设备类型显示有Nuvoton M480,但是,安装IAR8.40.1后,设备类型找不到Nuvoton M480,这个是咋回事?
发表于 2020-6-17 10:05:37 | 显示全部楼层
IAR8.40.1, 设备不显示NUVOTON M480,是不是支持不了新塘 NUVOTON M480?
发表于 2020-6-17 23:15:20 | 显示全部楼层
查看一下支持的设备列表看看就知道了,C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm\config\devices 看有没有
不过新唐的有自己的基于GCC的IDE
发表于 2023-10-24 16:18:51 | 显示全部楼层
非常感谢,正在学习中。
发表于 2024-10-9 16:38:58 | 显示全部楼层
iar8.4不支持的设备比如 STM32 H723, 是否可以通过patch包添加设备呢,不然又要下载更新版本的iar了
 楼主| 发表于 2024-10-10 08:44:52 | 显示全部楼层
不行,可以试试使用IAR的CMSIS导入MDK的H7 pack,貌似也可以。
发表于 2024-10-31 11:47:28 | 显示全部楼层
话说 是否遇见过这种情况 iar的搜索栏里是乱码的,其实.c里看就是UTF8的格式
 楼主| 发表于 2024-10-31 16:15:47 | 显示全部楼层
MDK也有这个问题。
发表于 2024-11-4 08:53:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-31 16:15
MDK也有这个问题。
有什么解决方法么
 楼主| 发表于 2024-11-4 09:12:43 | 显示全部楼层
Le0122 发表于 2024-11-4 08:53
有什么解决方法么
无解,微软以外的IDE对中文支持都一般。
发表于 2024-11-4 09:45:45 | 显示全部楼层
为啥不统一用utf格式的啊, 这样就全球统一了
 楼主| 发表于 2024-11-4 13:57:03 | 显示全部楼层
很多人的电脑上都是用的ANSI本地编码
GMT+8, 2026-11-24 09:17 , Processed in 2.227210 second(s), 27 queries .
