查看: 3360|回复: 2
[GUI] 将H7的硬件JPEG用于emWin,注意这四个配置选项的作用,根据需要自行配置即可
发表于 2019-5-28 09:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
例子已经发布了:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93843
大家使用时,根据需要设置即可:
发表于 2019-5-30 19:13:02 | 显示全部楼层
图片解码后的缓存大小,如果是使用 rgb565 格式的话,
如果屏幕分辨率为 1024*600 的话, 图片解码后的大小应该 也可以 设置为 1024*600*2 就行了吧?
 楼主| 发表于 2019-5-31 15:17:49 | 显示全部楼层
如果屏幕分辨率为 1024*600 的话, 图片解码后的大小 ...
可以的,主要看硬件JPEG解码出的数据大小。最好大些
GMT+8, 2026-10-27 21:07 , Processed in 0.143469 second(s), 27 queries .
