查看: 6667|回复: 8
[有问必答] SPI FLASH读忙问题?
发表于 2019-5-24 09:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用W25Q64这款flash芯片。用的硬汉V5的BSP驱动,现在遇到问题,莫名随机时间会卡死在读忙里面,但是绝大多数时间又是没有问题的,但是卡住之后只有断电才能让flash恢复响应,现在想问两个问题:
1 这个芯片这种现象是正常的吗,还是自己的软硬件出现问题?
2 出现读忙死循环时,有什么特别处理手段可以从这样的这样状态出来,或者在硬件上开关flash电源吗?
发表于 2019-5-28 10:25:05 | 显示全部楼层
不好意思,楼主,回复晚了。
这个问题还真没遇到过,一个项目里面是一直用这个驱动存取emWin的全字库用了,暂时没有遇到问题。
你手头有V5板子的话,可以直接在上面测试几万次试试,并测试一段时间。
发表于 2019-5-28 12:39:07 | 显示全部楼层
这种应该是你驱动有问题。我目前也没遇见过。
发表于 2019-5-29 14:28:00 | 显示全部楼层
占楼,看一下啊
 楼主| 发表于 2019-5-29 14:44:50 | 显示全部楼层
其实一直读到还是没有问题的,我也是做了字库的,只会出现在写入数据的时候
发表于 2024-6-24 17:42:58 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗,我现在也是遇到这个问题
发表于 2024-6-25 10:42:27 | 显示全部楼层
大概率驱动问题
发表于 2024-6-25 11:03:36 | 显示全部楼层
大概率你驱动有问题,比如主频啥的
发表于 2024-7-4 10:41:44 | 显示全部楼层
你写操作flash有没有加互斥, 查下操作函数的可重入性。可能是写操作一半被打断,程序又进入写操作了
GMT+8, 2026-1-12 09:16 , Processed in 0.052460 second(s), 24 queries .
