查看: 11521|回复: 22
[以太网] MDK的RTE环境添加RTX5(FreeRTOS) + LwIP的工程,文件传输速度也可以搞到95Mbps左右了
发表于 2019-5-23 02:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经发布:
LwIP网络教程开始更新,使用MDK的RTE环境开发,配套RTX5和FreeRTOS两个版本。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95874
后面会为大家发布基于V7的工程模板。通过RTE环境添加非常方便。
速度:
发表于 2019-5-23 08:18:16 | 显示全部楼层
必须点赞!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-6-10 10:30:40 | 显示全部楼层
这个怎么使用 ,我小白一个,需不需要打开cache
发表于 2019-6-21 17:05:52 | 显示全部楼层
KEIL没集成RL_TCPNET?
 楼主| 发表于 2019-6-21 17:40:36 | 显示全部楼层
云琴箫龙 发表于 2019-6-21 17:05
KEIL没集成RL_TCPNET?
LWIP和TCPnet都集成了。
发表于 2019-8-22 09:36:26 | 显示全部楼层
顶起,期待哈
发表于 2019-11-6 15:48:21 | 显示全部楼层
这个模板 已经发布了码
 楼主| 发表于 2019-11-6 15:53:42 | 显示全部楼层
china_fan 发表于 2019-11-6 15:48
这个模板 已经发布了码
lwip版的,等有精力了再整理出来发布。
发表于 2019-11-6 19:25:05 | 显示全部楼层
硬汉这个例程啥时候完成放出来啊
 楼主| 发表于 2019-11-6 20:10:57 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2019-11-6 19:25
硬汉这个例程啥时候完成放出来啊
发表于 2019-11-7 13:26:47 | 显示全部楼层
期待 这个模板发布
发表于 2020-1-7 23:02:45 | 显示全部楼层
安富莱版本tcp/udp工具在哪下载啊
 楼主| 发表于 2020-1-8 11:15:18 | 显示全部楼层
role_2099 发表于 2020-1-7 23:02
安富莱版本tcp/udp工具在哪下载啊
在这里可以下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... peid%26typeid%3D102
发表于 2020-1-9 15:03:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-1-8 11:15
在这里可以下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1568&extra=page%3D1%26filter ...
谢谢,下载了
发表于 2020-4-13 14:40:42 | 显示全部楼层
我将网络移植测试程序,简单修改后,放到H743IITX的自制板上运行,由于自制板上没有IO扩展的574(关掉bsp_InitExtIO();bsp_InitLed();及相应任务),同时PHY改成8720A并使用默认的那个驱动(仅修改一下ID2)。但是在仿真运行时,串口打印出这样的信息,请问硬汉,是哪里出了问题?
Assertion "failed to create mem_mutex" failed at line 543 in C:\Keil_v5\ARM\PACK\lwIP\lwIP\2.1.0\lwip\src\core\mem.c
Assertion "failed to create lock_tcpip_core" failed at line 613 in C:\Keil_v5\ARM\PACK\lwIP\lwIP\2.1.0\lwip\src\api\tcpip.c
 楼主| 发表于 2020-4-13 14:49:40 | 显示全部楼层
baiyf2001 发表于 2020-4-13 14:40
我将网络移植测试程序,简单修改后,放到H743IITX的自制板上运行,由于自制板上没有IO扩展的574(关掉bsp_I ...
此贴有写到一个源码里面要修改的地方(二楼)
LwIP网络教程开始更新,使用MDK的RTE环境开发,配套RTX5和FreeRTOS两个版本,更新至第7章(2019-12-12)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5874&fromuid=58
发表于 2020-4-13 15:14:59 | 显示全部楼层
LwIP网络教程开始更新,使用MDK的RTE环境开发,配套RTX5 ...
谢谢。我刚才测试了一下,虽然串口有报出错误信息,但是还是可以ping 通,而且那个TCP测试也可以接收与回传数据,具体修改我再仔细看一下文档。
发表于 2020-8-5 09:20:27
Assertion "failed to create mem_mutex" failed at line 543 in D:\Program Files (x86)\Keil_v5\PACK\lwIP\lwIP\2.1.0\lwip\src\core\mem.c
Assertion "failed to create lock_tcpip_core" failed at line 613 in D:\Program Files (x86)\Keil_v5\PACK\lwIP\lwIP\2.1.0\lwip\src\api\tcpip.c
我按你给的方式进行了移植,phy是ksz8873,打印以上错误信息,会是什么问题
发表于 2024-9-22 11:25:05 | 显示全部楼层
大佬详询以下为什么会出现这种报错
Assertion "failed to create lock_tcpip_core" failed at line 613 in ../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/api/tcpip.c
而且ping不通
 楼主| 发表于 2024-9-22 12:19:20 | 显示全部楼层
Delisa 发表于 2024-9-22 11:25
大佬详询以下为什么会出现这种报错
Assertion "failed to create lock_tcpip_core" failed at line 613 in ...
注意这个帖子二楼的问题
发表于 2024-9-23 13:46:27 | 显示全部楼层
如果最终把文件存放到板载的SD卡中,应该速度没有那么快吧
发表于 2024-9-23 16:02:19 | 显示全部楼层
那肯定啊,SD写速度达不到90Mbps
发表于 2025-3-28 14:24:53 | 显示全部楼层
硬汉哥,现在每次连都是这个情况,明明已经没有连接了,非说我已连接,这个怎么解决呀?还有一次,我发文字可以传输,一发文件就开始给我报 连接已经存在。
 楼主| 发表于 2025-3-28 15:56:05 | 显示全部楼层
zyh151 发表于 2025-3-28 14:24
硬汉哥,现在每次连都是这个情况,明明已经没有连接了,非说我已连接,这个怎么解决呀?还有一次,我发文字 ...
删除本次连接,换个端口,重新连接试试
GMT+8, 2026-10-24 16:04 , Processed in 0.534612 second(s), 27 queries .
