查看: 2851|回复: 10
请教一下关于429显示方案的问题。
发表于 2019-5-21 11:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:429 + SDRAM + NAND + RGB LCD
项目目标:显示仪表界面,并不需要太花哨。
方案:1、将界面绘制成图片存在NAND FLASH中,通过刷图片进行显示。需要学习的技术:USB + FATFS + 图片解码。
         2、使用GUI库进行绘制。需要学习的技术:GUI。
这两个方案哪个在易学+可扩展性(后期根据项目增加显示界面更方便)有优势呢?另外,方案2可以把NAND FLASH省去吗?
发表于 2019-5-21 11:20:21 | 显示全部楼层
等待这个发布
【劲爆】SEGGER憋了一年的全新emWin AppWizard开发软件将在今年发布,大大加速界面开发
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93657&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-5-21 11:31:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-5-21 11:20
等待这个发布
老哥,炫酷不是重点啊,界面比较简单。现在是在选择方案。
发表于 2019-5-21 11:32:32 | 显示全部楼层
不是炫酷,是大大加速界面开发速度,你排版等各方面都方便了很多,等你手动排版对齐大量控件时,就知道里面的痛苦了。
发表于 2019-5-21 21:20:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-5-21 11:32
不是炫酷,是大大加速界面开发速度,你排版等各方面都方便了很多,等你手动排版对齐大量控件时,就知道里 ...
是啊,现在一个朴素的界面也得不停的调整,极其痛苦!
发表于 2019-5-22 10:40:12 | 显示全部楼层
我觉得串口屏很适合你用
发表于 2019-5-22 11:49:13 | 显示全部楼层
爱恋之燕 发表于 2019-5-22 10:40
我觉得串口屏很适合你用
最佳答案,可以结贴了。
发表于 2019-5-22 12:25:03 | 显示全部楼层
串口屏用过一次,只止步于开发初期,因为机器干扰大,串口数据连校验都没有。数据出错厉害
 楼主| 发表于 2019-5-22 14:13:32 | 显示全部楼层
我觉得串口屏很适合你用
不行。我知道串口屏这个东西,体积和成本都是问题。
发表于 2019-5-22 14:31:24 | 显示全部楼层
楼主,你说的方案2是那个
发表于 2019-5-22 17:02:41 | 显示全部楼层
简单项目,用串口屏可以的
GMT+8, 2026-11-25 12:45 , Processed in 0.413106 second(s), 24 queries .
