查看: 5143|回复: 2
[USB] 测试V7模拟U盘例程步骤和注意事项
发表于 2019-5-21 11:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在WIN10,WIN7上测试都是正常的。
1、这里的跳线帽设置下:
2、然后打开串口软件,将串口线接上。
先测试下命令1,看看SD卡能正常识别不,然后发送命令a
然后就可以看到电脑端识别出U盘了。
如果无法正常识别出U盘,注意以下两点:
(1)、换个好用点的USB线测试。
(2)、换几个USB接口试试,最好用USB2.0的口测试
(3)、最后就是换个电脑测试了。
发表于 2019-5-21 11:15:46 | 显示全部楼层
把HAL库升级到1.4,USB Host好用吗
 楼主| 发表于 2019-5-21 11:18:55 | 显示全部楼层
我没有升级,1.3.0就挺好用的。
新库新bug,还得再踩一遍,太耗费精力了,等他们升级到1.5,1.6了再考虑升级。
GMT+8, 2026-10-27 21:07 , Processed in 0.129205 second(s), 27 queries .
