查看: 1797|回复: 0
K4T1G084QF-BCF8小知识
发表于 2019-5-20 15:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
K4T1G084QF-BCF8小知识
      K4T1G084QF-BCF8组织为32Mbit x4I / Osx 8banks,16Mbit x8 I / Osx8banks或8Mbit x 16 I / O x 8 bank设备。对于一般应用,该同步器件可实现高达800Mb / sec / pin(DDR2-800)的高速双倍数据速率转换速率。
      该芯片的设计符合以下关键DDR2 SDRAM功能,如发布的CAS具有附加延迟,写入延迟=读取延迟-1,片外驱动器(OCD)阻抗调整和On Die终端。
      所有控制和地址输入都与一对外部提供的差分时钟同步。输入被锁存在差分时钟的交叉点(CK上升和CK下降)。所有I / O都以源同步方式与一对双向服务器(DQS和DQS)同步。地址总线用于以RAS / C AS多路复用方式传送行,列和存储体地址信息。例如,1Gb(x8)设备接收14/10/3地址。
      K4T1G084QF-BCF8器件采用1.8V±0.1V单电源和1.8V±0.1V VDDQ供电。
      K4T1G084QF-BCF8器件提供60ball FBGA(x4 / x8)和84ball FBGA(x16)。
·JEDEC标准VDD = 1.8V±0.1V电源
·VDDQ = 1.8V±0.1V
·333MHz fCK,667Mb / sec /引脚,400MHz fCK,800Mb / sec /引脚
·8Banks
·发布CAS
·可编程CAS延迟:3,4,5,6
·可编程添加剂Latenc y:0,1,2,3,4,5
·写延迟(WL)=读延迟(RL)-1
·突发长度:4,8(Inte rleave / nibble sequential)
·Progra mmab le Sequential f Interle ave Burst Mode
·双向差分数据选通(单端数据连接是一项可选功能)
·片外驱动器(OCD)阻抗调整
·关于模具终止
·特殊功能支持50欧姆ODT
- 高温自我恢复速率启用
·平均刷新周期7.8us低于TCASE 85C,3.9us,85℃<TCASE <95℃
·所有产品均为无铅,Halo gen-Free和RoHS兼容产品
GMT+8, 2026-11-22 13:31 , Processed in 0.326451 second(s), 22 queries .
