查看: 4167|回复: 4
[STM32H7] STM32H7 以太网长时间运行网络中断都进不了
发表于 2019-5-17 14:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H743 网络刚开始好的,运行一断时间,可能10几分钟,可能几个小时,然后网络就不能正常工作,表现会开始丢包严重,后来底层的中断都无法进入然后不能工作,不重启,重新初始化网络后正常
发表于 2019-5-17 15:21:13 | 显示全部楼层
是不是你驱动问题?
 楼主| 发表于 2019-5-17 15:26:08 | 显示全部楼层
在水一方 发表于 2019-5-17 15:21
是不是你驱动问题?
应该不是,HAL库是1.4版本的,目前看是通信速率有关系,以前通信没有这么快,就没有发现,现在网络压力大后比较容易出现,不重启,重新初始化就可以了
发表于 2019-5-17 16:03:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-23 11:05:01 | 显示全部楼层
在水一方 发表于 2019-5-17 16:03
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93729&extra=
GMT+8, 2026-10-27 22:07 , Processed in 0.211167 second(s), 23 queries .
