查看: 5147|回复: 12
[以太网] 厉害了,H7配合RL-TCPnet V7.X终于可达到92Mbps文件传输速度了
发表于 2019-5-17 01:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因竟然是因为我渣渣的100M路由器造成的,不使用它,直接跟电脑直连,基本可达99%的网络带宽。
实际测试434664982字节电影文件,耗时36秒传输完毕。
实时测试:
基本可达99%的网络带宽使用率。
 楼主| 发表于 2019-5-17 01:56:02 | 显示全部楼层
后面有必要换个千兆路由器了。
发表于 2019-5-17 07:39:47 | 显示全部楼层
毁三观了,哈哈
发表于 2019-5-17 09:09:34 | 显示全部楼层
没想到这么强悍,不知mcu这时利用率有多少。
发表于 2019-5-17 09:10:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-5-17 01:56
后面有必要换个千兆路由器了。
你更换一个千兆漏油器,那单片机上接的 网络芯片最多也就是 100M 的带宽吧,你更换了估计也没有太多的提升吧 ???
 楼主| 发表于 2019-5-17 09:42:08 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-5-17 09:10
你更换一个千兆漏油器,那单片机上接的 网络芯片最多也就是 100M 的带宽吧,你更换了估计也没有太多的提 ...
对,主要是带宽大了以后,手机电脑等多个设备也在访问路由器时,不至于影响我测试,要不每次拔网线有点麻烦。
发表于 2019-5-17 10:44:56 | 显示全部楼层
那您这次i的测试还是基于上次的1.4.0的库吗?上次速度达不到就是因为路由器的原因吧
发表于 2019-5-17 11:42:30 | 显示全部楼层
换千兆交换机吧,网管型的,方便抓包
发表于 2019-5-17 11:47:26 | 显示全部楼层
这个厉害了。
我之前用LWIP+IPERF 2.0做性能测试,用STM32H7+LWIP做server,可以跑到94Mbps,做client时只能跑到75Mbps左右
 楼主| 发表于 2019-5-18 01:22:13 | 显示全部楼层
47%-48%
 楼主| 发表于 2019-5-18 01:24:05 | 显示全部楼层
是我电脑的问题,今天找到一些眉目,将我的电脑进入一次待机模式,然后退出就好用了,基本带上我这个路由器也有个75Mbps的速度,直连基本有98Mbps了
 楼主| 发表于 2019-5-18 01:24:20 | 显示全部楼层
qgyhd1234 发表于 2019-5-17 11:42
换千兆交换机吧,网管型的,方便抓包
对,很有必要了。
 楼主| 发表于 2019-5-18 01:25:13 | 显示全部楼层
nstcl 发表于 2019-5-17 11:47
这个厉害了。
我之前用LWIP+IPERF 2.0做性能测试,用STM32H7+LWIP做server,可以跑到94Mbps,做client时只 ...
找了个好用的软件测试,基本有98-99Mbps了
GMT+8, 2026-10-27 21:28 , Processed in 0.497134 second(s), 27 queries .
