查看: 1653|回复: 0
超详细的CC2541F256RHAR特征介绍,就在这里
发表于 2019-5-14 15:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
特征
·RF
- 2.4-GHz蓝牙低功耗兼容和专有RF片上系统
- 支持250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps数据速率
- 卓越的链路预算,无需外部前端即可实现远程应用
- 可编程输出功率高达0 dBm
- 出色的接收灵敏度(-94dBm,1Mbps),选择性和阻塞性能
- 适用于符合全球无线电频率规定的系统:ETSI EN 300 328和EN300440 Class 2(欧洲),FCC CFR47 Part 15(US)和ARIB STD-T66(日本)
·布局
- 很少的外部组件
- 提供参考设计
- 6毫米×6毫米QFN-40封装
-  Pin兼容CC2540(不使用USB或I2C时)
· 低电量
-Active-Mode RX低至:17.9 mA
- 活动模式TX(0 dBm):18.2 mA
- Power Mode 1(4-us Wake-Up):270 uA
- 电源模式2(睡眠定时器开):1uA
- 功率模式3(外部中断):0.5 uA
- 宽电源电压范围(2V-3.6V)
·TPS62730在活动模式下兼容低功耗
- RXDown to:14.7mA(3-Vsupply)
- TX(0dBm):14.3 mA(3 V电源)
- 高性能和低功耗8051
- 具有代码预取系统内可编程闪存的微控制器内核,128或256 KB
- 8-KB RAM,在所有电源模式下保留
- 硬件调试支持
- 广泛的基带自动化,包括自动确认和地址解码
- 保留所有相关的登记册
型号:CC2541F256RHAR
·外设
- 强大的五通道DMA
- 通用定时器(一个16位,两个8位)
- IR生成电路
- 具有捕获功能的-32-kHz睡眠定时器
- 准确的数字RSSI支持
- 电池监控器和温度传感器
- 12位ADC,具有8个通道和可配置的分辨率
- AES安全协处理器
- 两个功能强大的USART,支持多种串行协议
- 23通用I / O引脚(21×4mA,2×20mA)
- I2C接口
- 2I / O引脚具有LED驱动能力
- 看门狗定时器
- 集成的高性能比较器
·开发工具
- CC2541评估模块套件(CC2541EMK)
- CC2541Mini开发套件(CC2541DK-MIND)
- SmartRFTM所以ftware
- IAR Embedded WorkbenchM可用
GMT+8, 2026-11-22 13:04 , Processed in 0.727498 second(s), 22 queries .
