查看: 4270|回复: 6
usb cdc类与上位机通信该参考哪个例程
发表于 2019-5-14 11:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,手头有V5的板子, 以前移植的低版本的USB库, 会出现一直进中断的现象
发表于 2019-5-14 11:59:13 | 显示全部楼层
【专题教程第8期】基于emWin模拟器的USB BULK上位机开发,仅需C即可,简单易实现
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0026&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-5-14 12:52:46 | 显示全部楼层
谢谢回复,工程是基于ucos的,RL_USB应该用不了吧
发表于 2019-5-14 14:36:03 | 显示全部楼层
可以,得采用RL-USB的裸机工作方式用于uCOS
 楼主| 发表于 2019-6-12 10:45:23 | 显示全部楼层
这个工程是将usb虚拟串口使用,能不能直接模拟成usb设备进行通信,不要串口
发表于 2019-6-12 11:24:03 | 显示全部楼层
可以啊,实际无需安装串口驱动,直接重定向libUSB的驱动就行。
发表于 2019-6-12 11:24:42 | 显示全部楼层
这里补充个知识点,驱动安装是采用的先安装RL-USB的驱动,然后用Zadig安装libusb驱动替换。实际上可以省去RL-USB的驱动安装,直接使用Zadig安装即可,详情可以看发布的教程。之所以这么做是因为RL-USB提供了数字签名。
安装成功后
GMT+8, 2026-10-26 01:23 , Processed in 0.252478 second(s), 24 queries .
