查看: 5447|回复: 18
基于V6开发板的RTX5带CMSIS-RTOS V2封装层的模板例程下载,AC6和AC5两个版本
发表于 2019-5-14 00:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、使用MDK的RTE环境开发RTX5和FreeRTOS,简单易移植,统一采用CMSIS-RTOS V2封装层。
2、硬件异常分析是用的SEGGER的方案。
3、每个例子加入Evernt Recoder支持,方便使用调试组件。
4、RTX4和RTX5都已经是免费的,Apache-2.0授权,几乎随意商用。
5、愿RTX5一直在进行的工业级安全认证和汽车级安全认证早日完成。
工程模板:
AC5和AC6两个版本。
V6-RTX5 Template.rar (2.46 MB, 下载次数: 655)
注意事项:
1、为了保证RTX5和FreeRTOS的调试组件可以正常使用,工程路径不要有中文,路径不可太长,而且退出调试的时候取消所有断点。
2、安装如下软件包的最新版本,使用MDK5.26及其以上版本。
调试组件:
RTX5
时间测量:
类似SystemView的RTX5调试组件System Analyzer
 楼主| 发表于 2019-5-14 00:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-14 13:21:07 | 显示全部楼层
HAL库最新的版本V1.7.6,例程还是V1.7.5
 楼主| 发表于 2019-5-14 13:29:35 | 显示全部楼层
谢谢指出,
这种小版本的更新,不去跟进了,发现是ST官网还是1.24.0的CubeF4软件包,而CubeMX里面带的升级到了1.24.1,从而造成这个区别。
发表于 2019-5-22 09:56:18 | 显示全部楼层
这个工程默认使用的外部晶振是8MHz的吗?
 楼主| 发表于 2019-5-22 10:00:51 | 显示全部楼层
对。
发表于 2019-5-25 11:03:36 | 显示全部楼层
有没有基于标准库移植的RTX5  不太习惯用HAL库?
发表于 2020-2-13 09:36:51 | 显示全部楼层
感谢硬汉,这个RTX使用真简单啊
发表于 2020-2-16 00:18:47 | 显示全部楼层
v5 f407可以用这个模板不能
 楼主| 发表于 2020-2-16 00:40:14 | 显示全部楼层
EastWind 发表于 2020-2-16 00:18
v5 f407可以用这个模板不能
V5可以用这个里面的,不过添加了RL-TCPnet V7.X
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95243&extra=page%3D1
发表于 2020-2-20 09:37:26 | 显示全部楼层
硬汉请教一下, RTX5的系统时钟节拍是用的那个,
 楼主| 发表于 2020-2-20 10:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-20 10:27:08 | 显示全部楼层
收到,谢谢硬汉,这个是设置好之后,底层直接调用这个宏定义去设置滴答定时吧
 楼主| 发表于 2020-2-20 11:03:04 | 显示全部楼层
对。就在这个源文件里面:
发表于 2020-2-20 16:01:43 | 显示全部楼层
使用DWT替换HAL中的函数HAL_Delay,偶尔会出现,下载程序之后用户MDK软件里面的自动复位运行,效果不好,不工作的情况;重新上电或者按下复位按钮均可以正常执行程序,这点需要注意一下
 楼主| 发表于 2020-2-20 16:10:45 | 显示全部楼层
weiyuliang 发表于 2020-2-20 16:01
使用DWT替换HAL中的函数HAL_Delay,偶尔会出现,下载程序之后用户MDK软件里面的自动复位运行,效果不好,不 ...
对,会有这个问题。
发表于 2020-2-20 18:44:20 | 显示全部楼层
感谢硬汉下午指导:整理一个小文档《 V6开发板使用MDK的RTE环境运行RTX5 移植步骤和注意事项》参考硬汉《 安富莱_STM32-V6开发板_RL-TCPnet V7.X网络教程(V0.4)》文档和这个帖子里面的模板,
V6开发板使用MDK的RTE环境运行RTX5 移植步骤和注意事项.pdf
695.85 KB, 下载次数: 65
 楼主| 发表于 2020-2-20 19:09:49 | 显示全部楼层
weiyuliang 发表于 2020-2-20 18:44
感谢硬汉下午指导:整理一个小文档《 V6开发板使用MDK的RTE环境运行RTX5 移植步骤和注意事项》参考硬汉《  ...
太给力了,建议单独发个帖子,方便给其他坛友看
发表于 2020-2-20 20:28:24 | 显示全部楼层
硬汉好的,我重新发一下,文档主要都是抄袭你文档上的,
GMT+8, 2026-11-24 08:45 , Processed in 1.677786 second(s), 27 queries .
