查看: 3315|回复: 3
[LTDC] STM32H7的LTDC的连线有特殊要求吗,PCB走线会不会导致图片显示不正常
发表于 2019-5-13 10:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H7的LTDC的连线有特殊要求吗,PCB走线会不会导致图片显示不正常,大神指导下,谢谢了
发表于 2019-5-13 10:47:38 | 显示全部楼层
距离不要太远,导通即可,距离远点的话,适当降低LTDC时钟速度和GPIO速度等级
参与人数 1金币 +20 收起 理由
wangertan + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2019-5-13 16:12:08 | 显示全部楼层
明白,谢谢
发表于 2020-5-1 17:48:14 | 显示全部楼层
如果线超过15cm,加匹配电阻,一般33Ω的.
GMT+8, 2026-10-26 13:10 , Processed in 0.135888 second(s), 25 queries .
