查看: 1722|回复: 0
金籁科技告诉您为什么高频变压器要检测EMC
重庆金籁科一家专业从事磁性电子
发表于 2019-5-10 18:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMC检测(电磁兼容性检测)的全称是Electro Magnetic Compatibility。EMC是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
高频变压器EMC测试
为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品即使满足了电磁兼容标准,在实际使用中也可能会发生干扰问题。大部分国家的标准都是基于国际电工委员会(IEC)所制定的标准。
很多的高频变压器生产厂家的生产的产品都没有测试EMC,导致终端客户在使用过程中往往会出现闪屏等不良现象。因为EMC测试对环境要求比较高,测试时要远离其它相关机器,否则会影响产品的测试结果。而我们金籁科技生产的高频变压器就有测试EMC,更大程度地保障了产品品质,让客户用得放心、用得安心。
金籁科技EMC全测组
本文由好电感 金籁造的金籁科技发表.
GMT+8, 2026-11-23 12:23 , Processed in 0.902857 second(s), 24 queries .
