查看: 4113|回复: 2
[emWin] stemwin使用外部SDRAM执行gui_init时进入硬件异常
发表于 2019-5-10 08:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用SDRAM时执行完GUI_X_Config函数,在跳出该函数时,进入硬件异常HardFault_Handler,使用内部ram没有问题;外部sDram单独使用时没有问题,下面是部分代码,请高手指点:
#define EX_SRAM   1/*1 used extern sram, 0 used internal sram */
#if EX_SRAM
#define GUI_NUMBYTES  (1024*1024*2)
#else
#define GUI_NUMBYTES  (140*1024)
#endif
/* Define the average block size */
#define GUI_BLOCKSIZE 5000//0x80
/*SDRAM起始地址 存储空间2的起始地址*/
#define SDRAM_BANK_ADDR ((unsigned int)0xD0000000)
#define EXT_SDRAM_SIZE                (8 * 1024 * 1024)
#define EXT_SDRAM_ADDR SDRAM_BANK_ADDR
/* LCD显存, 图层1, 分配2M字节 */
#define SDRAM_LCD_BUF1                 SDRAM_BANK_ADDR
/* LCD显存, 图层2, 分配2M字节 */
#define SDRAM_LCD_BUF2           (SDRAM_LCD_BUF1 + 2 * 1024 * 1024)
/* emWin动态内存首地址         emWin动态内存使用,除了显存使用的8MB,后8MB给动态内存使用 */
#define SDRAM_APP_BUF     (SDRAM_LCD_BUF2 + 2 * 1024 * 1024)
void GUI_X_Config(void)
#if EX_SRAM
        //static U32 *aMemory;
        //aMemory = (U32 *)SDRAM_APP_BUF;
        static U32 aMemory[GUI_NUMBYTES / 4] __attribute__((at(SDRAM_APP_BUF)));
        /*  Assign memory to emWin */
        GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory, GUI_NUMBYTES);
        GUI_ALLOC_SetAvBlockSize(GUI_BLOCKSIZE);
#else
        /* 32 bit aligned memory area */
        static U32 aMemory[GUI_NUMBYTES / 4];
#endif
下面时SDram的测试程序(可以写入也可读取):
#define testValue ((unsigned short *)0xD0000000)
void sdram_read_write_test(void)
        unsigned short  i = 0;
        for(i = 0; i< 1000; i++)
                testValue[i] = i;
        memcpy(testbuff, (unsigned int *)testValue, sizeof(testbuff));
        memset(testValue, 0, 0x800000);
        i = 0;
请高手指点迷津。
发表于 2019-5-10 13:08:34 | 显示全部楼层
任意下载这个帖子里面一个emWin例子
SDRAM驱动文件里面有个test函数,你用那个函数测试下是否正常。
 楼主| 发表于 2019-5-13 13:43:27 | 显示全部楼层
拷贝一段数据到指定的SDRAM中,第一个字节一直为0,其他的都正确,好像第一个字节不能用一样,更换地址后任然会出现这个问题,例如aMemory = (unsigned int *)(0xD0400000);那个aMemory[0]这个地址不能使用,不知道这个是什么问题
GMT+8, 2026-11-23 16:09 , Processed in 1.084120 second(s), 24 queries .
