查看: 5225|回复: 1
[有问必答] modbus 3.5 个字符时间的空闲间隔区分 问题,是不是多写了一个0
发表于 2019-5-8 17:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于这个报文帧由时长至少为 3.5 个字符时间的空闲间隔区分  这个timeout = 35000000 / g_tModbus.Baud=9600;          是不是多了一个0 ,应该是3500000  应该是5个0吧。
        timeout = 35000000 / g_tModbus.Baud=9600;                /* 计算超时时间,单位us */
void MODBUS_ReciveNew(uint8_t _byte)
                3.5个字符的时间间隔,只是用在RTU模式下面,因为RTU模式没有开始符和结束符,
                两个数据包之间只能靠时间间隔来区分,Modbus定义在不同的波特率下,间隔时间是不一样的,
                所以就是3.5个字符的时间,波特率高,这个时间间隔就小,波特率低,这个时间间隔相应就大
        4800  = 7.297ms
        9600  = 3.646ms
        19200  = 1.771ms
        38400  = 0.885ms
        uint32_t timeout;
        timeout = 35000000 / g_tModbus.Baud;                /* 计算超时时间,单位us */
        /* 硬件定时中断,定时精度us 定时器4用于Modbus */
        bsp_StartHardTimer(4, timeout, (void *)MODBUS_RxTimeOut);
        if (g_tModbus.RxCount < MODBUS_RX_SIZE)
                g_tModbus.RxBuf[g_tModbus.RxCount++] = _byte;
发表于 2019-5-8 17:37:44 | 显示全部楼层
不要重复发帖子了。
此贴已经回复了。
modbus报文帧由时长至少为 3.5 个字符时间的空闲间隔区分是不是多写了一个0
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3624&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
GMT+8, 2026-11-22 16:22 , Processed in 1.207257 second(s), 24 queries .
