查看: 6702|回复: 3
[技术讨论] modbus报文帧由时长至少为 3.5 个字符时间的空闲间隔区分是不是多写了一个0
发表于 2019-5-8 15:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.5个字符的间隔写成3500000/HBAUD485才对   是不是多写了一个0呢。
timeout = 35000000 / HBAUD485;
void MODH_ReciveNew(uint8_t _data)
                3.5个字符的时间间隔,只是用在RTU模式下面,因为RTU模式没有开始符和结束符,
                两个数据包之间只能靠时间间隔来区分,Modbus定义在不同的波特率下,间隔时间是不一样的,
                所以就是3.5个字符的时间,波特率高,这个时间间隔就小,波特率低,这个时间间隔相应就大
                4800  = 7.297ms
                9600  = 3.646ms
                19200  = 1.771ms
                38400  = 0.885ms
        uint32_t timeout;
        g_modh_timeout = 0;
        timeout = 35000000 / HBAUD485;                /* 计算超时时间,单位us 35000000*/
        /* 硬件定时中断,定时精度us 硬件定时器2用于MODBUS从机, 定时器3用于MODBUS从机主机*/
        bsp_StartHardTimer(3, timeout, (void *)MODH_RxTimeOut);
        if (g_tModH.RxCount < H_RX_BUF_SIZE)
                g_tModH.RxBuf[g_tModH.RxCount++] = _data;
发表于 2019-5-8 17:21:09 | 显示全部楼层
这里隐藏了一个知识点,就是HBAUD485是波特率,差8倍的关系,为了省事,就是上面的公式了。
发表于 2019-5-9 17:42:41 | 显示全部楼层
差8倍,请指教一下,没明白。
发表于 2019-5-9 17:48:02 | 显示全部楼层
3.5 / (HBAUD485 / 8) * 1000000 = 3500000 * 8 / HBAUD485   程序里面直接取值  3500000 * 10 / HBAUD485 算的
GMT+8, 2026-11-22 16:21 , Processed in 0.349185 second(s), 24 queries .
