查看: 9911|回复: 21
[以太网] 真是颓啊,STM32H7的以太网HAL库果然有bug,去年熬了几个晚上解决的bug,在HAL V1.4.0解决了
发表于 2019-5-7 18:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果大家做的以太网工程没有经过长时间测试,是发现不了的。
看我之前这个帖子,耗费了我太多精力在无谓的工作上:
【安富莱】STM32H7综合Demo设计,采用RTX5及其所有最新版中间件,发挥H7单芯片最高性能与稳定性(2018-08-20)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86446
注意右上角,CPU利用率莫名其妙的乱跳。我之前找了一个折中的解决办法,但是测试几天后或者几个小时后,速度突然就降下来了,刷新慢了一半,神奇啊。
现在终于稳定了,狂飙模式稳定在95%左右。。。。
 楼主| 发表于 2019-5-7 18:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-7 19:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-7 20:07:12 | 显示全部楼层
硬汉能直接说一下你遇到的HAL库的以太网bug和解决方法么
 楼主| 发表于 2019-5-7 20:32:16 | 显示全部楼层
解决办法就是更新驱动文件
新的驱动又有新问题,发现ping时间不是小于1ms了。。。而且传输文件的速度慢了一半。估计是处理比以前臃肿了。
不过这个驱动文件适合这个Demo。
发表于 2019-5-7 20:41:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-5-7 20:32
解决办法就是更新驱动文件
新的驱动又有新问题,发现ping时间不是小于1ms了。。。而且传输文件的速度慢 ...
看来 这个 eth 底层驱动是永远的痛啊
发表于 2019-5-7 22:53:28 | 显示全部楼层
真的是痛 估计
 楼主| 发表于 2019-5-8 01:46:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-8 02:59:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-8 09:49:28 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥为我们趟的坑
发表于 2019-5-8 10:40:44 | 显示全部楼层
牛
发表于 2019-5-8 10:54:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,楼主啥时候分享DSO3.0霸屏版啊?好期待。。。
 楼主| 发表于 2019-5-8 12:11:06 | 显示全部楼层
通过这次折腾,网络显示稳定了不少。
会开的,稍等一段时间,只是当前各种工作有点棘手。
发表于 2019-5-8 12:54:55 | 显示全部楼层
keil的tcp库现在还做不做这些驱动了
发表于 2019-5-8 15:38:54 | 显示全部楼层
楼主,之前你遇到的是什么问题?我现在用的是1.3.0的库,运行一段时间之后,发现底层网络接收中断都进不来了(非中断发送和中断接收)
 楼主| 发表于 2019-5-8 16:34:01 | 显示全部楼层
进入HAL后,KEIL现在也懒了,最底层的驱动不自己做了,直接调用的ST,导致ST有坑,跟着一起坑。
按照这个帖子的方法修改了下,解决了。
 楼主| 发表于 2019-5-8 16:35:08 | 显示全部楼层
晚风凉 发表于 2019-5-8 15:38
楼主,之前你遇到的是什么问题?我现在用的是1.3.0的库,运行一段时间之后,发现底层网络接收中断都进不来 ...
有这种问题,直接死掉了。
推荐你直接用1.4.0的以太网文件替换1.3.0的,其它不用升级,应该会好很多。
发表于 2019-5-8 19:11:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-5-8 16:35
有这种问题,直接死掉了。
楼主,我目前使用iperf实测网速,可以达到30Mbps左右,这个对于H743是正常的吗?
 楼主| 发表于 2019-5-9 00:41:59 | 显示全部楼层
低了,怎么也得上个50Mbsp,我实际做文件传输还能搞到6M字节/秒。
不过关键还是稳定性,网络不稳定,其它性能都只能是点缀。
发表于 2019-5-10 18:05:02 | 显示全部楼层
群主用HAL1.4的USB Hos有问题吗??
 楼主| 发表于 2019-5-10 18:06:59 | 显示全部楼层
新库新bug,暂时还不去折腾。
发表于 2019-5-13 11:36:06 | 显示全部楼层
我现在8通道,每通道采样率500K,16bit,采完立马甩给网口送给电脑处理,速度实测64Mbps没问题的
GMT+8, 2026-10-26 23:59 , Processed in 0.746615 second(s), 27 queries .
