查看: 1672|回复: 0
酒精传感器在车载酒驾检测仪中的应用
发表于 2019-5-7 16:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在交通方面,酒后驾车一直以来都是造成安全事故的罪魁祸首。虽然酒是世界上很最受欢迎的饮品之一,不过酒精对身体可谓是百害无一利。饮酒后,酒精会影响你的呼吸、心跳、身体调节体温的基本能力等,醉酒还可能给周围的人带来麻烦,酒驾可能会引发交通事故,因此酒驾是严格禁止的。
无论是否导致交通事故的后果,只要酒后驾车都是属于犯罪行为,将被处以6个月以下的刑事拘留。醉酒驾驶发生重大事故的将被终身禁止驾驶资格,并承担一定的刑事责任。醉驾标准:血液酒精含量≥80mg/100ml;饮酒后标准:血液酒精含量≥20mg/100ml&#8195; <80mg/100ml。      酒精传感器mall.ofweek.com/1842.html
为了防止醉酒驾驶引起不必要的交通事故,现在许多车辆都有车载酒驾检测仪。如果酒精检测系统检测到驾驶员的酒精过量,则无法启动车辆,这大大降低了酒驾的风险。该酒驾检测系统使用酒精传感器来测量酒精浓度,主充电底座安装在浮动中控台后面;仪表盘具有相应的信息显示功能,以通知驾驶员是否已通过酒精测试。
上述酒精传感器是酒精检测仪的核心部件,当测试对象通过测试吹口向仪器吹气时,酒精检测器通过酒精传感器对呼出气体作出反应,因此酒精传感器的质量会影响酒精检测仪测试的准确性。
目前市场上有两种类型的酒精传感器,电化学型和半导体型。半导体基本上用于民用市场,电化学类型用于执法交警部门。与半导体型相比,电化学酒精传感器更具有稳定性好,精度高,抗干扰性好的优点。
电化学酒精检测仪使用燃料电池酒精传感器作为气敏元件,不会造成污染。电化学酒精传感器使用贵金属铂作为电极,燃烧室内充满特殊的催化剂,可以将进入燃烧室的酒精完全转化为电能,即在两个电极上产生电压,电能在外部负载上消耗,该电压与进入燃烧室中的气体的醇浓度成正比,这是也是酒驾检测仪的基本工作原理。
关于酒精传感器的型号选择OFweek Mall给出以下酒精传感器3SP-Ethanol-1000型号作为参考:      单点液位开关mall.ofweek.com/2601.html
美国SPEC Sensors 酒精传感器 3SP-Ethanol-1000 描述:
SPEC Sensors的丝网印刷电化学传感器技术(SPEC Sensor&#8482;)彻底变革现有技术,能够为用户和工业安全监测提供新的应用。
SPEC的印刷电化学酒精传感器3SP-Ethanol-1000 质量佳,价格低。超薄型印刷传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中。由于其高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
美国SPEC Sensors 酒精传感器 3SP-Ethanol-1000 特点:
小尺寸,低剖面 (20x20x3.0mm)
长寿命 (10年预期寿命)
快速响应
低功耗
单独标定 (NIST可追踪)
通过ROHS认证
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨二氧化碳传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨PM2.5传感器丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
GMT+8, 2026-11-23 12:05 , Processed in 0.716456 second(s), 25 queries .
