查看: 4910|回复: 6
[μCOS-III] 源工程升级最新的UCOSIII内核V3.07.03
发表于 2019-5-4 18:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前F429上UCOSIII用的版本一直是V3.04.04,H7的DEMO是V3.07.03版本,试着先走一波。以下4步:
1、新内核跟源内核相同的文件直接替换;
2、新内核中不再存在的文件,直接删除(如os_pend_multi.c);
3、新内核跟源内核文件名差不多的文件,直接删掉源文件,改成新文件名(如bsp.c->os_bsp.c);
4、因为直接用的H7的内核,所以startup_stm32f746xx_ucos.s这个文件没有移植;
完成以上4步,打开工程,将内核分组文件中不再存在的文件删掉,编译一下,根据提示修改几个简单的错误,(类似APP_TASK_START_STK_SIZE换成了APP_CFG_STARTUP_TASK_STK_SIZE,stm32f7xx_hal.h换成stm32f4xx_hal.h等等),编译下载,OK,运行正常。
新版本我重点关注的是浮点入栈出栈问题,这个硬汉已经在帖子中提到过https://forum.anfulai.cn/forum.p ... ypeid%26typeid%3D27,新版本os_cpu_c.c针对浮点单元多了很多东西(没仔细研究,暂时认为他修复了以前的入栈出栈问题吧),OK,打开浮点单元,编译没错,下载后程序不执行,仿真发现卡在了OSInitHook函数里面,具体位置如下:
#if (OS_CPU_ARM_FP_EN > 0u)
    reg_val = CPU_REG_FP_FPCCR;                                 /* Check the floating point mode.                       */
    if ((reg_val & CPU_REG_FPCCR_LAZY_STK) != CPU_REG_FPCCR_LAZY_STK) {
        while (1u) {                                            /* See Note (1).                                        */
#endif
对比以前的版本是没有这个什么LAZY_STK东西的,单步从一开始执行,发现在startup_stm32f429xx.s中,一开始对浮点寄存器做了一次清空操作,代码如下
                IF {FPU} != "SoftVFP"
                                                ; Enable Floating Point Support at reset for FPU
                LDR.W   R0, =0xE000ED88         ; Load address of CPACR register
                LDR     R1, [R0]                ; Read value at CPACR
                ORR     R1,  R1, #(0xF <<20)    ; Set bits 20-23 to enable CP10 and CP11 coprocessors
                                                ; Write back the modified CPACR value
                STR     R1, [R0]                ; Wait for store to complete
                DSB
                                                ; Disable automatic FP register content
                                                ; Disable lazy context switch
                LDR.W   R0, =0xE000EF34         ; Load address to FPCCR register
                LDR     R1, [R0]
                AND     R1,  R1, #(0x3FFFFFFF)  ; Clear the LSPEN and ASPEN bits
                STR     R1, [R0]
                ISB                             ; Reset pipeline now the FPU is enabled
                ENDIF
对比startup_stm32f746xx_ucos.s文件中是没有这个操作的,于是将这段话屏蔽之后,再次编译下载后,程序正常运行。
程序中做了一个浮点运算,暂时没发现啥问题,以后有啥坑再慢慢踩吧。
发表于 2019-5-4 19:05:05 | 显示全部楼层
推荐楼主直接删除原有代码添加新的。防止后面不必要的麻烦。
 楼主| 发表于 2019-5-4 19:23:25 | 显示全部楼层
直接在工程文件夹中删除源文件,然后拷贝新文件的方式操作的
发表于 2019-10-22 16:03:57 | 显示全部楼层
我也是升级到v3.07.03时遇到这个问题,但是我修改之后,就卡死到CPU_SW_Exception()这个函数了,能否发一下你的例程参考啊?谢谢。
发表于 2020-3-8 16:24:16 | 显示全部楼层
楼主能否发一下程序参考,有ucos的代码即可
发表于 2020-3-9 00:38:07 | 显示全部楼层
blackfire531 发表于 2019-10-22 16:03
我也是升级到v3.07.03时遇到这个问题,但是我修改之后,就卡死到CPU_SW_Exception()这个函数了,能否发一下 ...
参考H7的复制粘贴到F429上就可以使用,底层实现一样,没区别
基于V7开发板的最新版uCOS-III V3.07.03程序模板,含MDK和IAR,支持uC/Probe,与之前版本变化较大
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93553
基于V7的uCOS-III动态时钟管理方案例程,用于低功耗,含IAR以及MDK的AC5和AC6版本
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93600
发表于 2020-3-9 00:38:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 17:38 , Processed in 0.920277 second(s), 24 queries .
