查看: 5091|回复: 7
[DSP] STM32H7的双精度浮点就是爽歪歪,printf用起来嗨嗨的,小数点后有效位可以搞到15-16位
发表于 2019-5-2 01:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
给V7开发板移植下最新版的uCOS-II和uCOS-III,就开了两个任务测试双精度。
单精度浮点有效位基本在小数点后面6-7位,而双精度浮点可以到15-16位。
这精度爽歪歪:
  1. double f_a = 1.1;
  2. double f_b = 2.2345;
  3. f_a += 0.00000000001;
  4. f_b -= 0.00000000002;
发表于 2019-5-2 11:30:50 | 显示全部楼层
不错,新平台的意向!!
发表于 2019-5-2 12:43:10 | 显示全部楼层
打算把Maker的全弄进去不。。。
发表于 2019-5-2 14:47:28 | 显示全部楼层
假期还是要休息下的。
发表于 2019-5-4 08:46:09 | 显示全部楼层
是不是只要移值了新版本的UCOS  F1,F4 都可以单精度 双精度浮点,运算吧,
 楼主| 发表于 2019-5-5 02:07:28 | 显示全部楼层
是的,只是F1没有硬件浮点支持,而F4仅支持硬件的单精度浮点。
发表于 2019-5-5 16:56:37 | 显示全部楼层
FreeRTOS 没有 这个功能吗?
 楼主| 发表于 2019-5-5 17:06:33 | 显示全部楼层
suozhang 发表于 2019-5-5 16:56
FreeRTOS 没有 这个功能吗?
没问题,这个主要是测试下浮点寄存器的出入栈是否正常。
GMT+8, 2026-10-27 00:04 , Processed in 0.180812 second(s), 27 queries .
