查看: 4895|回复: 6
[LTDC] 关于 V7 例程 里面的 LCD_DispStr 显示函数 ?
发表于 2019-4-27 22:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
*        函 数 名: LCD_DispStr
*        功能说明: 在LCD指定坐标(左上角)显示一个字符串
*        形    参:
*                _usX : X坐标
*                _usY : Y坐标
*                _ptr  : 字符串指针
*                _tFont : 字体结构体,包含颜色、背景色(支持透明)、字体代码、文字间距等参数
*        返 回 值: 无
void LCD_DispStr(uint16_t _usX, uint16_t _usY, char *_ptr, FONT_T *_tFont)
        LCD_DispStrEx(_usX, _usY, _ptr, _tFont, 0, 0);
char *_ptr  这个是不是要定义成 const char *_ptr  这样比较好啊  ???
1. LCD_DispStr(3, 23, (char *)"来吧,通知", &_tFont);       这个里面的 " 来吧,通知 " 这个是存放在 sram 里面还是 falsh 里面 啊 ????
2. LCD_DispStr(3, 23, (const char *)"来吧,通知", &_tFont);           这个里面的 " 来吧,通知 " 这个是存放在 sram 里面还是 falsh 里面 啊 ????
发表于 2019-4-27 22:14:46 | 显示全部楼层
"来吧,通知"是字符常量,存在flash里面的。
发表于 2019-4-28 08:43:30 | 显示全部楼层
都是存ROM的
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:09:48 | 显示全部楼层
意思就是,不管前面加不加 const,只要是常量,编译器都会把它放入到 flash 里面保存的,是这个意思吧 ??
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-28 11:43:12 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-4-28 10:09
意思就是,不管前面加不加 const,只要是常量,编译器都会把它放入到 flash 里面保存的,是这个意思吧 ? ...
对的,加const只是限制函数内部无法修改这个指针指向的内容。
 楼主| 发表于 2019-4-28 14:25:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 00:02 , Processed in 0.247806 second(s), 23 queries .
