查看: 4023|回复: 8
[有问必答] 请问下,为什么没有把堆栈固定在RAM的尾部呢?
发表于 2019-4-26 11:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,启动代码中定义堆栈时,为什么没有把堆栈固定在RAM的尾部呢?
Stack_Size      EQU     0x00000400
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
发表于 2019-4-26 11:27:28 | 显示全部楼层
之前就有几个坛友咨询这个问题,帖子找不到了,难道你们是一个学校的?
这个问题是这样的,用户不去干预的情况下,堆空间和栈空间是不会去放在RAM末尾的,从低地址到高地址依次是全局变量(静态变量),堆空间,栈空间。
发表于 2019-4-26 16:06:37 | 显示全部楼层
好问题,如果栈地址放的很高,栈溢出后暂时不会覆盖有用数据,是不是还可以继续跑?
发表于 2019-4-26 22:15:41 | 显示全部楼层
程序都跑偏了      直接进入 硬件异常了。
发表于 2019-4-29 08:53:42 | 显示全部楼层
这跟设计艺术有关,建议尊重设计。
例如:EEPROM,如果读数据会自动地址增加,这样读速度会快一些。不排除有些绕开专利技术习惯,读一个数据地址减一。
例如:平台读第一分区,第一页的数据很快很简单。那么全局变量、堆栈放在那里会有特效。平台区别另说,或者半导体专业创新设计可以探讨 尾地址读写更快,更简便。
还有一个信息,计算机做加法运算比做减法运算哪个快? 对应地址自动递增好还是递减好?
纯粹交流信息,希望能给到你一丁点 Idea。
Releasing your creativity
固件開發工程師
发表于 2019-4-29 09:45:58 | 显示全部楼层
也可以放在尾部的。
只不过放在尾部的话,不同RAM Size的芯片,位置不同。这里要特别获取RAM Size,写起来不方便。
 楼主| 发表于 2019-4-29 16:28:33 | 显示全部楼层
----- 发表于 2019-4-29 09:45
也可以放在尾部的。
只不过放在尾部的话,不同RAM Size的芯片,位置不同。这里要特别获取RAM Size,写起来 ...
明白了,谢谢回复
 楼主| 发表于 2019-5-5 11:34:06 | 显示全部楼层
再请问下,如果直接把__initial_sp 赋值在RAM的尾部,因为堆栈空间固定在RAM尾部了,是不是分配堆栈的代码“Stack_Mem       SPACE   Stack_Size” 都可以不需要了呢?
发表于 2019-5-5 18:02:16 | 显示全部楼层
跟放不放在尾部没有关系,完全是link文件指定的
GMT+8, 2026-11-22 16:33 , Processed in 0.255938 second(s), 24 queries .
