查看: 8678|回复: 9
[USB] 请教下,H7的usb,FS,HS他们的速度差别大吗?
发表于 2019-4-25 17:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,H7的usb,FS,HS他们的速度差别大吗 ?
都使用单片机内部的 phy
FS管脚 PA11, PA12
HS管脚 PB14, PB15
发表于 2019-4-25 17:07:53 | 显示全部楼层
USB2.0分低速,全速和高速版
低速1.5Mbps,全速12Mbps,高速480Mbps
 楼主| 发表于 2019-4-25 17:30:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-25 17:07
USB2.0分低速,全速和高速版
我的意思就是使用 h7 单片机内部的 usb2.0,只是使用的 配置 io 口不同,这样的情况下,
他们的速度差别大吗 ?
你的意思是不是 fs 的是 1.5Mbps
        hs 的是 12Mbps
都是不外加 phy 的情况
发表于 2019-4-25 17:56:21 | 显示全部楼层
不是,是这样,H7内部带了一个全速PHY,支持12Mbps。
如果用于高速,需要外置高速PHY,如果不外置。也可以用于全速模式。
 楼主| 发表于 2019-4-25 22:05:28 | 显示全部楼层
如果用于高速,需要外置高速PHY,如果不外置。也 ...
原来如此啊,那意思就是不管是使用 那个 io,只要是全速度的就都是12M,这样理解对不 ?
发表于 2019-4-26 00:30:28 | 显示全部楼层
对的,是这个意思。
 楼主| 发表于 2019-4-26 12:17:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-26 00:30
对的,是这个意思。
发表于 2019-4-26 16:38:28 | 显示全部楼层
F429也是这样的吗
发表于 2019-4-26 22:03:45 | 显示全部楼层
是的,也是这样的。
 楼主| 发表于 2019-4-27 11:58:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-26 22:03
是的,也是这样的。
使用U盘 读写 测试,
  写耗时 : 17556ms   平均写速度 : 221708B/S (933KB/S)
  读耗时 : 16610ms   平均读速度 : 234335B/S (986KB/S)
  USBH Msc HCD_SPEED_FULL Fatfs Read Write  16MByte Test OK     .. DD
这个速度如何啊 ??
GMT+8, 2026-10-27 00:06 , Processed in 0.178231 second(s), 24 queries .
