查看: 3217|回复: 0
怎么去除PCB板上的字符
发表于 2019-4-25 13:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板上面都有不同的丝印字符,主要是印制一些电路板的产品材料、产品生产信息、中国IC交易网产品工艺等相关的信息,此外,字符的存在还为了规范PCB设计,方便SMT贴片焊接以及贴装识别器件。但是有时候这些字符会影响到PCB板的外观,或是因为其他原因,不得不去除字符,那怎么进行操作呢? 2.jpg
处理掉PCB板上的字符的方法一般有以下几种:刀刮掉字体、先用氨水后涂绿油、买灌喷漆喷字体、在字体上贴标签、砂纸打磨有字体的地方,针对不同的情况需要用到不同的方式。
如果要将PCB板整块字符油墨除掉,其实这样是不太现实的,如果只是简单地除掉PCB板上的几个字符来说的话,可以采用刀片小心刮除字符。
如果真的要想把整块PCB板的文字油墨除掉,重新印刷字符的话,这样必然要损伤到防焊油墨,因此如果要操作的话,就必须把整板的字符油墨及防焊油墨除掉之后,再重新印刷防焊和字符,操作方法是:首先需要用10%-20%的NAOH(氢氧化纳溶)加热到一定的温度(60-80度),然后把PCB板放入其中浸泡2个小时左右,接下来就可以用洗板机刷磨,就能把板面上的所有油墨洗掉。
GMT+8, 2026-11-16 08:44 , Processed in 0.271880 second(s), 29 queries .
