查看: 6915|回复: 6
[emWin] MDK添加新版STemWin5.44要右击属性,设置为Library file
发表于 2019-4-24 01:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于从STemWin5.44版本开始后,GCC,MDK和IAR统一都使用下面的库类型了:
MDK添加的时候,要右击设置下:
 楼主| 发表于 2019-4-24 01:53:00 | 显示全部楼层
V5和V6开发板已经制作了STemWin5.44版本例子,可以直接参考:
发表于 2019-4-24 10:48:53 | 显示全部楼层
Mark,现在一直用的MDK带的5.46
发表于 2019-4-25 09:02:53 | 显示全部楼层
不知道KEIL自带的emWin和STemWin性能到底差多少?经过ST优化的版本性能会提高很多吗?
 楼主| 发表于 2019-4-26 00:31:59 | 显示全部楼层
bug要比STemWin少一些。
发表于 2020-4-18 11:50:30 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥!我说怎么一用.a库就报错,.lib就没问题。终于发现问题所在了
发表于 2022-5-12 22:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
统一用.a库了
GMT+8, 2026-10-23 18:56 , Processed in 0.301108 second(s), 27 queries .
