查看: 9943|回复: 7
[客户分享] F4系列HAL库GPIO的BSRR寄存器怎么不按照BSRRH和BSRRL定义了,使用很不方便
发表于 2019-4-24 00:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
早前的时候可以如下方式,方便的设置引脚高低电平:
GPIOA->BSRRL = GPIO_PIN_PIN1;
GPIOA->BSRRH = GPIO_PIN_PIN1;
现在的新版的HAL库,取消这种定义方式,不知道怎么搞的,这波操作有点失误。
  1. typedef struct
  2. {
  3.   __IO uint32_t MODER;    /*!< GPIO port mode register,               Address offset: 0x00      */
  4.   __IO uint32_t OTYPER;   /*!< GPIO port output type register,        Address offset: 0x04      */
  5.   __IO uint32_t OSPEEDR;  /*!< GPIO port output speed register,       Address offset: 0x08      */
  6.   __IO uint32_t PUPDR;    /*!< GPIO port pull-up/pull-down register,  Address offset: 0x0C      */
  7.   __IO uint32_t IDR;      /*!< GPIO port input data register,         Address offset: 0x10      */
  8.   __IO uint32_t ODR;      /*!< GPIO port output data register,        Address offset: 0x14      */
  9.   __IO uint32_t BSRR;     /*!< GPIO port bit set/reset register,      Address offset: 0x18      */
  10.   __IO uint32_t LCKR;     /*!< GPIO port configuration lock register, Address offset: 0x1C      */
  11.   __IO uint32_t AFR[2];   /*!< GPIO alternate function registers,     Address offset: 0x20-0x24 */
  12. } GPIO_TypeDef;
之前的标准库定义BSRRL和BSRRH:
  1. typedef struct
  2. {
  9.   __IO uint16_t BSRRL;    /*!< GPIO port bit set/reset low register,  Address offset: 0x18      */
  10.   __IO uint16_t BSRRH;    /*!< GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A      */
  11.   __IO uint32_t LCKR;     /*!< GPIO port configuration lock register, Address offset: 0x1C      */
  12.   __IO uint32_t AFR[2];   /*!< GPIO alternate function registers,     Address offset: 0x20-0x24 */
  13. } GPIO_TypeDef;
BSRR寄存器定义:
 楼主| 发表于 2019-4-24 00:47:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 22:34:29 | 显示全部楼层
这个看来得单独开一个函数自己封装了。。。。
发表于 2019-5-7 08:29:31 | 显示全部楼层
不知道理解的对不对,uint16_t没有uint32_t执行的效率高。但(uint32_t)GPIO_Pin<<16也是需要移位操作,搞不懂为啥。
 楼主| 发表于 2019-5-7 13:15:13 | 显示全部楼层
速度应该是一样的,字节,半字也有专门的汇编指令的,
发表于 2019-6-8 16:17:21 | 显示全部楼层
32bit用起来更方便此,可以同一时间设0设1
其实习惯了用16bit 可以加个宏来用16bit的
 楼主| 发表于 2019-6-9 08:32:48 | 显示全部楼层
是的,现在就是修改了下宏,没有以前看着舒服了。
发表于 2024-6-10 06:57:40 | 显示全部楼层
最新的std库1.8.1也是没BSRRL和BSRRH,统一是32bit寄存器操作。std标准库1.8,改了点东西。和老库有区别。原版在MDK V5编译器编译出错。有个地方重复定义宏了。不过这些都是小问题。但影响原来的工程。不能直接复制替换。
GMT+8, 2026-10-24 12:27 , Processed in 0.316569 second(s), 27 queries .
