查看: 3818|回复: 1
[LTDC] LCDH7_DrawLine的BUG
发表于 2019-4-23 16:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,画的直线在第2点开始会向左和向下各偏移一个像素。
下面的感觉更好用。
void LCD_DrawLine(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color)
        uint16_t t;
        int xerr = 0, yerr = 0, delta_x, delta_y, distance;
        int incx, incy, uRow, uCol;
        delta_x = x2 - x1; //计算坐标增量
        delta_y = y2 - y1;
        uRow = x1;
        uCol = y1;
        if (delta_x > 0)
                incx = 1; //设置单步方向
        else if (delta_x == 0)
                incx = 0; //垂直线
                incx = -1;
                delta_x = -delta_x;
        if (delta_y > 0)
                incy = 1;
        else if (delta_y == 0)
                incy = 0; //水平线
                incy = -1;
                delta_y = -delta_y;
        //选取基本增量坐标轴
        if ( delta_x > delta_y)
                distance = delta_x;
                distance = delta_y;
        for (t = 0; t <= distance + 1; t++)
                LCD_SetPixel(uRow, uCol, color); //画点
                xerr += delta_x;
                yerr += delta_y;
                if (xerr > distance)
                        xerr -= distance;
                        uRow += incx;
                if (yerr > distance)
                        yerr -= distance;
                        uCol += incy;
发表于 2019-4-23 18:05:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主指出。
这个问题前几天坛友@王海靖指出了,仅需把 x += tx 放在  LCDH7_PutPixel ( x , y , _usColor) 前面即可。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4048
GMT+8, 2026-10-27 01:15 , Processed in 0.128881 second(s), 27 queries .
