查看: 5275|回复: 13
[emWin] STemWin5.44的命名规则
发表于 2019-4-23 02:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天特地下载了F4的HAL库就为看下这个release文件。
新版的都变成下面这个样子了:
官方原话是:
Remove the dependency on compiler,         无需依赖编译器了,支持GCC,IAR和MDK
Add the dependency to Wchar_t type size     IAR有这个问题,为IAR而解决。
发表于 2019-4-29 21:24:40 | 显示全部楼层
WC32是啥意思?
发表于 2019-4-29 22:16:32 | 显示全部楼层
同问,实际使用,应该选哪个wc16还是32?
 楼主| 发表于 2019-4-30 03:18:15 | 显示全部楼层
都可以,就是你自己使用wchar_t这种方式定义变量的话,注意是32bit还是16bit
发表于 2019-6-25 16:41:09 | 显示全部楼层
mdk  怎么 添加 库
发表于 2019-6-25 19:42:17 | 显示全部楼层
根据经验,IAR v8默认用wc32,IAR v7及以前默认用wc16
发表于 2019-7-1 15:23:47 | 显示全部楼层
楼主,EmwinV5.44有移植好的MDK工程吗?参考下
 楼主| 发表于 2019-7-1 15:25:40 | 显示全部楼层
基于V7开发板的裸机和各种RTOS版本的emWin程序模板,支持硬件JPEG,已发布(2019-05-26)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3843&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-7-29 09:59:28 | 显示全部楼层
STemWin5.44 OS_TimeMS怎么没了?时基怎么提供的啊?我照着cubemx下面的例程移植过去,发现GUI_Delay飞快,只有
void GUI_X_Delay(int ms)
  vTaskDelay( 200 * ms );
才能正常
 楼主| 发表于 2019-7-29 10:00:30 | 显示全部楼层
kuyoung 发表于 2019-7-29 09:59
STemWin5.44 OS_TimeMS怎么没了?时基怎么提供的啊?我照着cubemx下面的例程移植过去,发现GUI_Delay飞快, ...
自己提供就行了。
发表于 2019-7-29 10:08:27 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-7-29 10:00
自己提供就行了。
谢谢,找到我出问题的原因了
int GUI_X_GetTime(void)
//  return ((int) osKernelSysTick());
    return ((int) xTaskGetTickCount());
GUI_X_OS.c文件里用了cmsis_os里的函数,但我初始化的时候没有去初始化cmsis_os
发表于 2019-7-29 10:28:09 | 显示全部楼层
kuyoung 发表于 2019-7-29 10:08
谢谢,找到我出问题的原因了
上面的话不严谨,我往下又查了一下
cubemx里的例程用的是cmsis_os1, 我用的是cmsis_os2,获取SysTick计数的函数变掉了,原来的cmsis_os1是
* @brief  Get the value of the Kernel SysTick timer
* @param  None
* @retval None
* @note   MUST REMAIN UNCHANGED: \b osKernelSysTick shall be consistent in every CMSIS-RTOS.
uint32_t osKernelSysTick(void)
  if (inHandlerMode()) {
    return xTaskGetTickCountFromISR();
  else {
    return xTaskGetTickCount();
cmsis_os2改为:
#define  osKernelSysTick osKernelGetSysTimerCount
uint32_t osKernelGetSysTimerCount (void) {
  TickType_t ticks;
  uint32_t val;
  portDISABLE_INTERRUPTS();
  ticks = xTaskGetTickCount();
  val = ticks * ( configCPU_CLOCK_HZ / configTICK_RATE_HZ );
  portENABLE_INTERRUPTS();
  return (val);
找到:
#define configCPU_CLOCK_HZ                       ( SystemCoreClock )
#define configTICK_RATE_HZ                       ((TickType_t)1000)
又:
uint32_t SystemCoreClock = 16000000;
那么,cmsis_os2获取到的这是啥?为啥要多一步计算?
 楼主| 发表于 2019-7-29 10:46:59 | 显示全部楼层
kuyoung 发表于 2019-7-29 10:28
上面的话不严谨,我往下又查了一下
cubemx里的例程用的是cmsis_os1, 我用的是cmsis_os2,获取SysTick计 ...
方便动态配置,你修改了宏定义后,不用再单独修改这个。
发表于 2019-7-29 10:53:03 | 显示全部楼层
我又在cmsis_os2.c里找到了这个函数
uint32_t osKernelGetTickCount (void) {
  TickType_t ticks;
  if (IS_IRQ()) {
    ticks = xTaskGetTickCountFromISR();
  } else {
  return (ticks);
这才应该是获取滴答定时器计数的函数。
cmsis_os1到cmsis_os2,错误的以为#define  osKernelSysTick osKernelGetSysTimerCount
只是改了名字,万万没想到函数的功能也变了,从获取获取滴答定时器计数 变成了别的
GMT+8, 2026-11-23 16:31 , Processed in 0.299423 second(s), 27 queries .
