查看: 1431|回复: 0
快速了解MC33063ADR
发表于 2019-4-22 15:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速了解MC33063ADR
描述
      MC33063A和MC33063ADR是易于使用的IC,包含构建简单DC-DC转换器所需的所有主要电路。这些器件主要由内部温度补偿基准,比较器,振荡器,带有源电流限制的PWM控制器,驱动器和高电流输出开关组成;因此,器件需要最少的外部元件来构建升压,降压和反相拓扑中的转换器。
      MC33063A的工作温度范围为-40℃至85℃,而MC33063ADR的工作温度范围为0℃至70℃。
特征
*宽输入电压范围.3 V至40 V.
*精确内部参考... 2%
*高输出开关电流......高达1.5A
*短路电流浪涌
*可调输出电压
*低待机电流DOscillator频率..最高100kHz
注意事项
(1)超出“绝对最大额定值”列出的强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值只是,设备在这些或超出下标明的任何其他条件的功能操作“推荐工作条件“是不是暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
(2)最大功耗为T的函数(最大A。在任何环境允许的最大允许功耗温度为Pp=(T(最大值)2/物。工作在绝对最大的T150℃会响可靠性。
(3)封装的热阻抗的计算按照ESD51-7。
GMT+8, 2026-11-23 05:06 , Processed in 0.888246 second(s), 22 queries .
