查看: 4751|回复: 7
[有问必答] 关于MDK5.25&&CMSIS Network Component的问题
发表于 2019-4-22 14:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK 版本:5.25RTX版本:keil RTX 5.5
network版本:7.10
硬件P83848+stm32F407VGT6
问题描述:
    ping不通,在初始化可以看到dp83848可以正常读写,调试模式下,net线程正常工作,开始的时候出现过link down错误,后来link up正常了(不知道如何变成link up的,,,),
关于network 使用,之前也是用过的,没有遇到过,后来升级了之后就遇到了这个问题,如果有哪位遇到过希望能帮助一下.感谢.!
发表于 2019-4-22 14:44:36 | 显示全部楼层
帮顶下,F4系列还没去整新版。
ps:意思是指的你用之前7.x版本可以使用,升级到新的7.10了,无法使用了,是这个意思不?,这个话,配置文件有时候也会升级的,要注意之前设置了,升级后没有配置的问题。
 楼主| 发表于 2019-4-22 14:49:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-22 14:44
帮顶下,F4系列还没去整新版。
ps:意思是指的你用之前7.x版本可以使用,升级到新的7.10了,无法使用了 ...
感谢回复,虽然之前用过,但是哪个版本还是和你出的教程差不多的版本,我用了F429的板子,也是有这个问题,估计是我设置问题吧.待我再研究研究.
 楼主| 发表于 2019-4-23 09:51:10 | 显示全部楼层
问题解决,重新设置系统时钟.
发表于 2019-4-24 00:33:53 | 显示全部楼层
hqtdwb 发表于 2019-4-23 09:51
问题解决,重新设置系统时钟.
谢谢告知原因
 楼主| 发表于 2019-4-24 09:05:55 | 显示全部楼层
再分享点经验,如果觉得太简单勿笑.
1.调整RTX的时钟频率可以加快速度,我现在测试了下目前最高上传速度可以达到7.8MB/s.可能还能再快,不过现在使用足够了.
2.如果网口不通,进入debug,查看芯片读写是否正常,另外刚开始调试内存等设置尽量保持不变.
3.芯片读写正常的话再看netthread线程是否正常工作,开启EventRecorder可以很清晰看到各种debug信息.
4.尽量屏蔽掉其它线程的干扰,我的意思是C文件右键,include in target勾掉不选.遇到过其他c文件定义了一个很大的数组变量,但是没有报错的情况...当然结果是网络不通.
5.还有一个,关于芯片地址的问题,这个开始的时候也遇到过,ETH_PHY_ADDR这个宏定义,有的芯片要定义为1,有的为0.关于这个详细的也未深究.
6.最先保证的是RTX的正常运行,否则什么都是徒劳.
能想到的就是这些,这两天调试的一点经验,希望用RTX及其中间件的朋友能得到些许帮助.
个人感觉RTX上手真的不要太容易.移植都不用,而且各种中间件基本齐全,我觉得自己为自己生的孩子做衣服,应该父母最知道了吧.哈哈.
不过,最后要说一句,支持正版.拒绝盗版!嗯!
有钱出钱,没钱出口号...哈哈
 楼主| 发表于 2019-4-24 09:08:31 | 显示全部楼层
话说你还是一如既往的睡那么晚啊,你这样真是感觉没法和你比.
发表于 2019-4-24 17:09:55 | 显示全部楼层
hqtdwb 发表于 2019-4-24 09:05
再分享点经验,如果觉得太简单勿笑.
1.调整RTX的时钟频率可以加快速度,我现在测试了下目前最高上传速度可 ...
非常感谢分享这些东西
GMT+8, 2026-11-16 08:53 , Processed in 0.159566 second(s), 28 queries .
